NeoStef ... enfin NeoVoltiste !
Re: NeoStef ... enfin NeoVoltiste !
Peuh ! Tu triches c'est sûr ! [emoji12]
Hello les boys, des nouvelles de la Néo'Volt qui a fait encore un périple Cergy - Gap/Tallard pour le taff en 72 heures. Un exemple à l'aller :
Moyenne pas extraordinaire à 6.8 litres / 100 km sur la partie thermique exclusivement autoroutière et une route très vallonnée à partir de Grenoble.
Je suis de ceux qui utilise le thermique même quand ça monte un peu lors des passages de col et je passe en électrique sur les 5 à 6 derniers kilomètres avant la bascule qui me permet de récupérer ensuite ce que j'ai consommé. Au final ma conso électrique est donc faible à 11.83 kWh/100 km et le global très raisonnable à 4.9 l/100 km sur 843,5 km ;)
J'enchaine avec un autre message moins glorieux... lol
Hier soir au début de mon trajet retour habituel Boulot/Maison, au bout de 500 mètres, après avoir voulu effacer un code défaut avec mon elm327 qui vient parfois à cause de la trappe qui ne s'ouvre pas correctement au moment de la brancher et que je retrouve donc à la fin de charge, me voilà avec un beau "Puissance de Propulsion Réduite" et le thermique qui démarre... :evil:
Je m'arrête rapidement, tente un effacement des 2 codes présents dont un que je n'avais jamais eu : le P0606 "ECM/PCM Processor"
Sans succès, je passe à la solution CTRL+ALT+SUPPR à la clé de 10 et cela revient en ordre avec quelques défauts restants qui s'effacent sans souci ensuite :
Bref, simple bug j'espère, je tenais à partager cela au cas où... ;)
a croire les codes erreurs,c'est un module qui a "perdu"sa mémoire... :think: cela peut arriver lors du remplacement de l'inverter de traction ou de sa reprogrammation qui n'a pas bien abouti...ou de la défaillance du module.
ctrl+alt+supprim :lol: a réinitialiser l'affaire... :dance: a surveiller quand même
B2AAA est un code géneré par l'elm.
A-tu tenter des changements a l'obd avec une appli ou l'autre?
tofelec a écrit :A-tu tenter des changements a l'obd avec une appli ou l'autre?
Hein ?
néostef a écrit
Hein ?
t'es bin du nord tizot! :D mi aussi! ;)
je voulais dire: a-tu essayer une appli du genre resettimelife ou autres? bref, essayer de modifier quelque chose?
Non biloute ;)
tofelec a écrit :a croire les codes erreurs,c'est un module qui a "perdu"sa mémoire... :think: cela peut arriver lors du remplacement de l'inverter de traction ou de sa reprogrammation qui n'a pas bien abouti...ou de la défaillance du module.
Arrêtons de parler de problème d'inverter, ça me stresse! ;)
Les beaux jours arrivent :)
Le trajet matinal vers le taff commence à montrer de belles promesses :
Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Toi, tu vas commencer à nous énerver ... :angry-tappingfoot:
