Bonjour Lokvo,
Avant de poster il faut se présenter ici. Merci
DenisV
Thales de Milet
Message par DenisV »
Pour ma part, déjà 3 changements en 2 ans du roulement de la génératrice de récupération au freinage. J'ai fait jouer l' "obligation de résultat " pour la troisième fois, la seconde était encore sous garantie de réparation. Et ça recommence, le même bruit de scie circulaire!
Je pense qu'ils ne changent pas ce qu'il faut. Quelqu'un a t il une idée? Je vais devoir une fois de plus faire jouer l'obligation de résultat.. pour information, faisable pendant 5 ans si la panne revient , c'est dans la loi.
Bonjour Denis,
Merci de vous référer au message de Robby ci-dessus.
Frankenstein
Message par Frankenstein »
Bonjour, je l'ai aussi ! Il a pourtant été changé vers 65000 kms !! Je ne l'entend effectivement qu'à la décélération, pas lorsque je roule en continu :( Ça fait déjà quelques mois que je m'en étais aperçu. Par contre, pas plus de bruit qu'au début, toujours la même intensité. Alors pour l'instant, basta ! on verra plus tard. Et comme le dis Denis, peut-être qu'il y aurait autre chose à changer, en espérant que ce ne soit pas le moteur, sinon là, je me pends :clap:
Hyundai IONIQ 38 Kw 30000 Kms
D'habitude, Opel change toute la box (incluant les moteurs électriques et la transmission à train planétaire, je crois). Mais le coût serait de 9000 €!!
Il me semble que Tofelec avait juste changé un roulement pour pas grand-chose...
Frankenstein
Salut Lel,bah ouais, y'a même un tuto sur youtube pour le faire soi-même :? Si après remplacement c'est idem, est-ce que justement ce serait pas une mauvaise qualité du roulement de remplacement, ou simplement le moteur ? si c'est le cas, bah, adios les beaux sièges et son confort, la bonne sono et le 'pseudo silence' et les 60 kms avec un oeuf sous le pied (une voiture payée aux alentours des 13000 € avec un moteur à changer pour 9000 €, NA !!! :evil:
A 252.000 km, je n'ai pas encore connu ce problème.
Je touche du bois...
Frankenstein
Attention, pour mon cas c'est subtil. Si tu n'as pas 100% d'audition et la vitre à 50% ouverte, tu ne l'entend pas. Un fois que tu accélère, plus rien ! ça ne le fait qu'en récupération d'énergie.
Il va de soit que tu passes l'hiver 'au calme' !
Tu es certain que c'est bien le roulement de ton moteur électrique qui est en cause? Et ce bruit n'augmente pas avec le temps?
Frankenstein
Non, il n'augmente pas. au début je ne l'avais même pas remarqué. Bah, en tout cas, c'est bien le même bruit que sur les vidéos, ce bruit de scie circulaire (avis aux bucherons et travailleurs de scieries de magasins de bricolages :mrgreen: )
