ampera27
Message par ampera27 »
Chapeau bas Thierry :clap: :clap: :clap:
Je suis à 77 km :(
:hand:
Francky
J'aurai même poussé le bouchon au bout et vider la batterie sur une boucle de 15 km pour voir :)
NeoStef : "The Matrix has You"
Ca sera pour le prochain test : moins de dénivelé et une distance plus challengeante.
En sortant du contrôle technique, je suis descendu sur Paris. Bouchons, averses, ... pas joli joli. Dénivelé de 45m en ma faveur (-> 0.2kWh), quand même.
Arrivé à destination : 24.9km pour 2.3kWh ... 9.24kWh/100km !
Ben oui, mais non ... J'ai récupéré ma voiture au CT avec 0.67l brulés, partis en électricité (contact mis, capot moteur ouvert), ce qui a "figé" le nombre de kWh consommés affiché au début du trajet.
Le retour a été moins glorieux à 15kWh/100km, avec les bouchons du soir (1h27 pour 26km) et du désembuage.
Cet été, je me suis fixé 2 objectifs :
  • battre mon record perso de 10.66kWh/100km sur mon trajet dodo>boulot>dodo
  • réussir à faire 2 jours de ce même trajet sans recharger
J'ai commencé par le deuxième objectif. En prenant un trajet "court" plutôt que "rapide" (ou même que le trajet qui m'a donné la meilleure consommation kilométrique, trop long), j'arrive à presque 40km A/R ... ça tombe bien !
Je pensais y arriver fin juillet, mais grâce aux premiers départs en vacances en début de semaine et aux températures estivales, j'ai pu tenir lundi et mardi sans recharger. Le plus dur, ça a été de penser à ne pas brancher machinalement la voiture lundi soir :lol:
Bon OK, 11.7kWh/100km, ça ne casse pas 3 pattes à un canard ... demain je pars à la chasse du 10.6kWh/100 !
Thierry a écrit : Bon OK, 11.7kWh/100km, ça ne casse pas 3 pattes à un canard ... demain je pars à la chasse du 10.6kWh/100 !
:clap:
J'aimerais bien pouvoir "ne pas casser 3 pattes à un canard" comme toi !
Sur mon trajet AR de 78 km, je n'arrive pas à dépasser les 72 km maxi malgré les températures estivales actuelles... la faute à une grosse montée à 6 km de l'arrivée qui "mange" quasiment 1 kWh, avant une longue descente, puis à nouveau une petite montée finale... pourtant j'ai essayé l'éco-conduite au max mais pour l'instant peine perdue... j'ai tout de même battu mon record de conso, seulement 0.25l de brûlé...
En 2 semaines, j'ai atteint 3 fois les 10.8kWh/100km, mais impossible de descendre en dessous.
Ce matin, ça a fait :idea:
Ca fait 2 semaines que j'ai le message "erreur feu de croisement gauche" au lieu de l'affichage de la pression des pneus ... qui étaient à 2.5 :doh:
J'ai regonflé à 2.7 et ...
BIM !
10.21kWh/100km !
Content !
Allez, la prochaine fois j'explose le record de Kratus à 9.8kWh/100km !
Bien joué ;)
filalapatte
Message par filalapatte »
Merci Thierry pour tous ces renseignements très utiles pour le neo-ampériste que je suis.
Sans être rabat-joie, quel est le surcôut approximatif induit par un VE par rapport à une thermique :
Une clé de 10 ...
Une wallbox Opel pour charger sereinement chez moi.
Un compteur d'énergie sur le tableau électrique du garage pour évaluer la consommation à la prise.
Un abonnement autolib "recharge" pour payer 1€ de l'heure le stationnement et la recharge ... au lieu de 2€ de l'heure au parcmètre.
Un UM-EVSE v2 (en P17) pour remplacer ce :angry-cussing: de CRO Opel (câble orange).
Une prise murale P17 pour tester l'UM-EVSE, et accessoirement avoir une solution de charge 16A si la wallbox a des soucis.
Une rallonge de 20m (3G2.5, prises P17) pour charger de loin.
Un enrouleur démontable fait maison pour enrouler ma rallonge dans l'espace de rangement du CRO d'origine.
Un adaptateur pour EVSE P17/type 3 et un autre type 2, commandés à Francky, pour remplacer mon câble type 1-type 3 et pour m'éviter d'acheter un type 1-type 2.
Un détecteur d'inversion de phase et un voltmètre pour ne pas me brancher n'importe où, et un inverseur de phase pour corriger.
Une bavette courte pour passer sereinement les ralentisseurs.
Une appli android pour noter mes consos.
Un kit fumeur ... pour pouvoir utiliser le cendrier en guise de mini-poubelle.
Une mini clé USB pour stocker tous mes CD en plus du disque dur.
Un logiciel maison pour pouvoir lire aléatoirement les albums (et pas les pistes) aussi bien sur clé USB que sur le disque dur.
Un kit xénon de misterd82 pour y voir enfin clair la nuit.
Merci d'avance.
Lire les albums aléatoirement, c'est déjà possible sur clé usb.
D'ailleurs inutile de mettre sur disque dur avec clé 32Go qui restera nomade.
