[Ampera - 2012] Pizzabad
Re: [Ampera - 2012] Pizzabad
Si ton câble est positionné sur 16A la voiture chargera à cette intensité quelque soit le réglage dans la voiture (6A ou 10A).
ouate'else
Message par ouate'else »
Merci Robby,
Trop rapide. J'ai eu la réponse dans le sujet : Re: Robert , intéressé par l'Ampéra/Volt
Bonne journée :D
En branchant en 16A via un EVSE ou une borne adaptée, la voiture se cale dessus ;)
La voiture va passer outre le réglage de l'écran central, car elle pense être branchée sur une wallbox.
Donc elle chargera bien à 16 ampères, quel que soit le réglage sur l'écran.
EDIT: Je n'ai pas été le plus rapide, sur ce coup là.
ouate'else
Peut-être pas le plus rapide... mais réponse quand même... et vous êtes tous sympa de réponde version sulfateuse... MER-CI :ampera:
J'me dis qu'il faudrait pas qu'il y en aie un qui repose la question ailleurs... :lol: :roll: :D
Ça a déjà été le cas plusieurs fois, mais on ne se lasse pas.
Message par Pizzabad »
Merci pour les infos données. Je suis arrivé un peu tard et je pense que je n'aurais pas pu répondre sans vous... Merci.
Pizzabad a écrit :Je la garde le temps de prendre possession de la Prime, soit au plus tard à la mi-mai.
Tu as mis un lot de camomille dans le compromis de vente ? :D
Au fait, à partir du moment où on peut charger à 16A chez soi sur une prise normale, quel serait alors encore l'intérêt de la wallbox pour une Ampera/Volt?
Avoir une solution fixe chez soi... et tu peux donc brancher ta Wallbox sur ta prise en lui confectionnant la longueur nécessaire de cordon en 2,5 mm².
