Merci Joëlle pour le feu vert
Mais je tiens à signaler que je suis épaté par ta curiosité, tes connaissances et ta façon d'appréhender les problèmes.
En effet Gavzel était sur ce coup là mon binôme, afin de
tester les adaptateurs sur des bornes Hager et autres récalcitrantes à la V1.
Le "protocole " de dialogue est pour simplifier en quatre phases, après branchement de la prise type3 par exemple :
-Premier inter, mise à la terre (sur la Hager la Led verte devient plus luminescente) et verrouillage de la prise.
-Deuxième inter sur la position "charge" et hop la Led passe en mode chenillard et la charge commence.
-Arrêt de charge en auto ou arrêt de la charge par l'action de l'inter (le deuxième, arret/marche) la Led devient fixe.
-Avec le premier inter retour à sa position initial (coupure de la terre et la Led redevient moins lumineuse) donc de verrouillage de la prise.
Dans le proto, la terre était directement relié car sur mes essais d'un Hager (sans verrouillage ) RAS.
Pour ceux et celles qui suivent, vous avez deviné
Et oui Gavzel ne pouvait plus retirer la type3 de sur la borne
La je vais reprendre un phase mythique que Néo affectionne
particulièrement
ACTION/REACTION comme dans le film
Après un inventaire du sac à main de Joelle, j'ai découvert avec stupeur qu'il n'y a pas grand chose d'utile la dedans
Moi qui pensais que les sacs à main des femmes étaient pleins de truc indispensable
Et bien non
Pas un tournevis, pas de marteau et surtout pas de pince coupante.
Et oui une pince coupante (ou un sécateur
) afin de couper le petit file vert.
Après une recherche dans ce labyrinthe de parking, (Strasbourg ) Joëlle a réussi à trouver une paire de ciseaux et n'a pas hésité une seconde à jouer à l'interrupteur en coupant
le file vert
La Led est passée en veille et la prise est retournait à sa propriétaire (très soulagée je crois ).
Voilà la fin de l'histoire
La fameuse prise est maintenant en voyage, direction Ampera27 pour la greffe d'un inter on/off mais à double contacts.
Alors oui je dis bravo à Gavzel pour son self control
Francky
