NeoStef ... enfin NeoVoltiste !
Re: NeoStef ... enfin NeoVoltiste !
NeoStef a écrit :J'ai bien eu l'alerte "déséquilibre pression arrière" mais tu peux l'enlever avec le bouton "back" près de la molette de configuration du tableau de bord conducteur (vers la porte conducteur) ;)
Merci, il me semblait que je l'avais fait et que ça avait enlevé le message mais pas le témoin lumineux ... On verra si ça m'arrive à nouveau ...
Attention, je n'ai pas eu le voyant. Juste l'alerte ;)
Coup de calgon du jour : en partant du taff batterie pleine, 20 secondes après démarrage, message "puissance de propulsion réduite" et le thermique qui démarre !!!
J'ai éteint et redémarrer deux fois plus effacement de défaut à l'elm327 pour que cela revienne dans l'ordre... :(
Niveau du liquide de refroidissement de la batterie haute tension trop bas?
ampera27
Message par ampera27 »
Tu vas faire un petit tour chez le docteur ?
Hier, sacrée journée pour la NeoVolt ;)
1ère performance :
Bilan d'une journée full électrique avec charges partielles :
:clap:
Chapeau! Ca doit faire dans les 10 heures de charge dans la journée, tout en faisant 14kWh/100km. Avec des températures froides en plus!
ampera27
Il connaît sa Volt sur le bout des doigts ;)
Bravo Néo :clap:
:hand:
Francky
Merci... charge nocturne 10A + charge au taff 16A (débranchement juste avant RAZ à 99%) + Autolib 16A 1 heure + Leclerc 16A juste avant RAZ.
Mais aujourd'hui :
Erreur d'inattention dans un virage à gauche sans visibilité que j'ai un peu serré mais il y avait un camion... tout le côté abîmé... dégoûté :(
Ah zut!
Le rétro est hs ou tu peux recoller la coque?
Ca a l'air juste frotté la carrosserie.
