Euh...
Comment dire ?
Mes chargeurs chez moi
Re: Mes chargeurs chez moi
Bon, c'est pas cool… [emoji53] les 2 raccords (Type 3 et Type 2) de Frank, ceux modifiés avec une résistance 220 Ohm, ne fonctionnent pas sur les bornes Hager que tu m'as indiqué, Kratus.
Au Parking Wodli, la type 3 s'enclenche a la Borne (on entend le clic de verrouillage de la prise), la borne est verte et semble vouloir délivrer du courant, mais rien n'arrive à la voiture. Le témoin lumineux de l'Ampera reste Jaune. Et la type 2 provoque une erreur à la Borne qui devient rouge des que l'on enclenche le bouton de la prise sur "1". [emoji54]
À la Maison Haneau, tout semble fonctionner, mais au bout de 30' la charge s'interrompt. [emoji57]
Ça me fait pareil.Gavzel a écrit :À la Maison Hanau, tout semble fonctionner, mais au bout de 30' la charge s'interrompt. [emoji57]
Donc ce n'était pas ça, le problème,hélas.
Oui hélasKratus a écrit :Ça me fait pareil.Gavzel a écrit :À la Maison Hanau, tout semble fonctionner, mais au bout de 30' la charge s'interrompt. [emoji57]
Mais ce qui me surprend le plus, c'est les différences des anomalies entre les 3 ou 4 bornes Hager que Gavzel à si gentiment essayée
En effet entre le passage ou rouge (aucun dialogue), le verouillage de la prise (qui indique un début de dialogue) et enfin un chargement mais que 30 sec.........Elles sont capricieuses à ne pas répondre de la même façon.
Le plus bête c'est que dans ma proche region il n'y a pas ces Hager, les adaptateurs fonctionnent très bien.
Je voudrais faire une liste des bornes qui fonctionnent bien avec les adaptateurs et donc par la même celles qui ne fonctionnent pas.
Thierry, comme tu étais intéressé par deux adaptateurs , peux tu les prendre pour les essayer sur tes parcours
On avisera après
Comme Gavzel va faire son parcours la semaine prochaine, elle pourra aussi tester
Francky
Y a-t-il un moyen simple de monitorer ce qui se passe lors d'une charge réussie sur une telle borne ?
Existe-t-il un EV-simulator qui peut enregistrer ?
Je vais me pencher sur le problème, je me suis rendu dans un carrefour ou il y a des bornes schneider, j'ai essayé ton adaptateur Kratus (le type3) carKratus a écrit :Y a-t-il un moyen simple de monitorer ce qui se passe lors d'une charge réussie sur une telle borne ?
il n'y avait pas de type2.
J'ai essayé trois modèles différents, et ils marchent tous !
Meme la batterie de la tondeuse avec une prise deux broches (sans terre) !
Pas une Hager dans ma région
Franck
Peut-être qu'en investissant 15$ tu pourrais y voir plus clair?
http://store.openevse.com/products/ev-simulator-kit
Merci Kratus je vais investir.....punaise c'est la ruineKratus a écrit :Peut-être qu'en investissant 15$ tu pourrais y voir plus clair?
Franck, l'homme prêt à installer une borne de recharge rapide dans son jardin pour faire fonctionner sa tondeuse sur batterieampera27 a écrit : Meme la batterie de la tondeuse avec une prise deux broches (sans terre) !
Franck, ta tondeuse ne va pas se recharger elle-même quand sa batterie est presque vide ?
C'est has been [emoji38]
