[Ampera - 2012] Pizzabad
Re: [Ampera - 2012] Pizzabad
Faut vraiment rester appuyé longtemps pour que les vitres se baissent et se baissent jusqu'en bas. C'est bizarre.
Je confirme, il faut vraiment appuyer fort et longtemps
Est-ce vraiment possible de réussir à ce resultat par inadvertance......
+1...pour le Bizarre Kdettgtman
et +1 aussi pour l'absence de la même fonction pour la fermeture
Francky
Francky
Je pense qu'il y a eu un appui long sur la deuxième clé, celle que tu n'utilises pas tous les jours.
L'appui long a fait baisser les 4 vitres (j'utilise cette fonction quand il fait chaud, pour évacuer la chaleur de l'habitacle dès que je suis à portée de télécommande de la voiture)
Le fait d'avoir utilisé une autre clé pour déverrouiller la voiture a masqué très préréglages de radio et affiché ceux associés à l'autre clé (et visiblement, il n'y en avait pas pour la deuxième clé).
Plus tard, tout est rentré dans l'ordre, car tu as déverrouillé la voiture avec ta clé habituelle.
Bref, à mon avis, quelqu'un a fait un appui long sur la deuxième clé hier soir, alors que la voiture était à portée.
Oui , c'est possible. Mais pourquoi une RAZ de la radio ?
Il me semble bien que la voiture était verrouillée.
Le déverrouillage par ma clé aurait dû faire apparaître mes favoris sur la radio. Et pourquoi la radio est-elle restée muette ce matin ?
Bref, coïncidence ou pas ?...
En attendant je suis toujours en Corsa à moteur de tracteur et pas de nouvelles du garage...
En attendant, merci pour vos observations, c'est sympa
J'ai déjà plusieurs fois essayé de paramétrer pour que la personnalisation par clé ne soit pas activée. Et a chaque fois que j'ai changé de clé, pour essayer, j'ai tout perdu mes radios programmées. Il doit y avoir un bug.
Je m'approche avec une clé, j'ouvre la porte, je décoche la personnalisation de la configuration, je sors des réglages, verrouille la porte.
Je change de clé, (l'autre est a au moins 50 mètres), et je fais la même chose avec la 2ème clé.
Je programme ma radio et quitte le véhicule.
Lorsque je change de clé, j'ai a nouveau plus aucune radio programmée.
Et même si je rechange de clé.
Donc maintenant, ma 2ème clé ne s'approche plus de la voiture ...
Je pense qu'en effet mon épouse a dû provoquer un appui long, ce qui a provoqué l'abaissement complet des vitres. L'utilisation de sa clé a dû aussi provoquer cette RAZ...
Bon en définitive, j'ai récupéré ma titine. Ils ont réussi à déprogrammer cette option.
Selon eux cette option n'existait pas avant cette maj. Il me semble que certains d'entre vous l'avaient pourtant bien utilisée?...
Ils m'ont remplacé la pile de la télécommande car ils avaient un code indiquant qu'il fallait le faire.
Bref, je suis quant même plutôt satisfait pour le traitement de mon pb qui n'en est peut-être pas un finalement. Voiture prêtée et rendu et véhicule récupéré.
La batterie 12V a été testée : RAS.
Voilou. En attendant, Patrick m'a qt même demandé de veiller au grain et voir si un nouveau but n'apparaissait pas. Parce que pour l'histoire de la radio muette, pas d'idée sur la cause...
Comme l'a expliqué Pao, ce n'est pas la première fois que la radio est réinitialisée sans comprendre pourquoi. Mais là, bizarrement, elle était restée muette.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
L'abaissement des vitres par appui long est d'origine de mémoire... je l'ai aussi depuis le début sur la Volt.
Bah alors moi qui n'avait jamais réussi à l'utiliser...
Bon autre bizarrerie : les options de teledeverrouillage étaient bien à refaire mais, aussi étonnant que cela puisse paraître, les favoris de la radio sont revenus ce soir. Je suis resté scotché dans mon siège en voyant ça !!
Pendant une période (plus depuis la MAJ), lors du démarrage de la voiture il n'y avait aucun son qui sortait des enceintes. Passer de la radio au HDD ou inversement réglait le problème.Pizzabad a écrit :Mais là, bizarrement, elle était restée muette.
Page 32 du manuel, ils disent que l'on peut ouvrir les vitres avec la télécommande.
C'est donc une fonction d'origine.
