Je l'avais aussi touché à ce prix en france à Toulouse à 423€ TTC
Sur la région parisienne, c'est environ 510€... J'avais mis les prix sur un topic dédié à une potentielle commande groupée que personne n'a suivi malheureusement... Mais chacun ces choix, pas de souci.
- Champenois
dadouille a écrit :Voilà le problème est identifié.
L'alimentation des variateurs d'axes de la cnc rejete jusqu'à 24V sur la terre, pas étonnant que la wallbox n'aime pas.
Solution, retirer une terre spécifique au chargeur en priant pour que cela fonctionne.
Peux-tu nous en dire d'avantage sur les variateurs d'axes de la cnc ????
Heureusement que tout le monde n'a pas une cnc qui tourne chez soi.
- Champenois
?????toujours pas compréhensibleHerto a écrit :Heureusement que tout le monde n'a pas une cnc qui tourne chez soi.
Si je ne me trompe pas, c'est une fraiseuse numérique.
Effectivement, j'ai ça aussi au boulot. Ce qui pose parfois problème en mettant la volt en charge sur la Wallbox installée (comme auparavant avec le câble standard. En contrôlant les pics d'intensité, j'ai constaté que je frôlais souvent la limite de l'installation (réglage à 40A par phase en triphasé) et parfois ben oups, ça saute...
- Champenois
J'ai testé ma WallBox à 189Volt avec 23Volt entre terre et neutre.dadouille a écrit :Voilà le problème est identifié.
Aucun défaut à signaler, alors que le chargeur fourni déclenche dés 14Volt.
J'ai une photo mais je ne n'arrive pas à l'inserer.
Je n'ai malheureusement pas pu techniquement trouver la limite de fonctionnement du chargeur WallBox.
Cela confirme, une fois de plus, que la Wallbox est la solution.
... et cela confirme que le chargeur fourni est inutilement hypersensible !
Bonjour à tous,Pascal L a écrit :... et cela confirme que le chargeur fourni est inutilement hypersensible !
Pour ma part je recharge avec la Wallbox depuis plusieurs mois maintenant et j'en suis parfaitement satisfait. Pas une seule coupure.
Ne pensez-vous pas que l'on pourrait faire une modif sur le circuit du chargeur d'origine de la voiture pour éliminer sa sensibilité???
Par exemple un composant à ponter (éliminer) pour résoudre ce problème.
L'un d'entre vous s'est-il déjà penché sur la question??
Si oui, merci de me dire quelles sont vos premières conclusions et de toute façon je vais chercher de mon côté également.
Amitiés,
JMEB
