Wall box, la solution!
Re: Wall box, la solution!
MISE A JOUR :
NeoStef a écrit :Y'a-t-il des intéressés pour des Wall-box ?
Par le biais de sekhmet, j'ai contacté la concession de Labège qui la vend 359€ HT (au lieu de 399) : 429€ TTC
Pour ma part, je lui commande 2 exemplaires sauf si vous trouvez mieux ailleurs...
J'ai aussi appelé Opel Lecourbe Paris : 573€ TTC (-15% à 20% selon commande 2-5 ou 6-10 exemplaires).
Je gérerai les envois en colissimo ou en main propre (IDF, Picardie Sud, Normandie Est) selon le cas.
Le coût ne doit pas être extraordinaire.
Bon ben, c'est fait : 2 Wallbox commandées à Labège (proche Toulouse)
D'ailleurs le magasinier m'a fait part d'une note qu'il a réussi qui annoncait moins de 40 exemplaires encore en stock pour l'Europe :shock: ... avant rupture temporaire.
Fichtre, j'attends toujours la mienne!
Quelqu'un a-t-il une idée de ce que peut demander un électricien pour placer la wallbox ?
On vient faire un devis chez moi demain matin...
roa01
Message par roa01 »
Cela dépend beaucoup de ton installation existante, et de l'emplacement de ton tgbt par rapport à la Wall box. Si un passage câble est réalisable facilement, ou si tu as un câble dispo dans ton garage....
Difficile de chiffrer comme ça.
Pose son devis en ligne, on verra le descriptif.
Dans mon cas c'est assez simple : dans le garage, donc proche du compteur. Pas e mur à percer, pas de gros travaux.
Il y a de la place dans le tableau pour un fusible supplémentaire.
Longueur de câble : environ 7 m. C'est sur le mur d'en face.
roa01
Message par roa01 »
Le thermique 16A + 10m de câble même avec une grosse de marge, ça fait pas lourd. Vu ton descriptif, je dirais 1/2 journée maxi d'intervention. Avec l’indemnité de mise en chantier...allez 200€ maxi.
Mais bon c'est vraiment de l'estimation à prendre avec des pincettes
Il vient mardi, et lme confirmera le devis, mais ça devrait tourner autour de... 50 euros ! :D
Il y en aurait pour une demi-heure ou trois-quarts d'heure de travail...
C'est fait ! En une petite heure et pour 50 euros !
Tout fonctionne très bien, je viens de brancher la voiture et ça recharge tout à fait normalement.
bête question : les diodes vertes restent allumées en permanence ? :oops:
En ligne
Pascal L a écrit :C'est fait ! En une petite heure et pour 50 euros !
Woui woui tout le temps...
