Rallonge
nicoecolo
Re: Rallonge
Message par nicoecolo »
Donc je me suis fait une rallonge avec vos conseils. Marche très bien et aucun échauffement.
Je recharge au bureau et j'ai essayé plusieurs prises (Chez ma mère, Dans un hotel etc...)..... AUCUN problème avec le Chargeur en 10A.
Nickel.
Champenois
Re: Rallonge
Message par Champenois »
Je suis électricien et je tiens à préciser quelques règles de physique.
Les Ion se déplacent à l'extérieur de l'âme du cuivre, pour une même section un câble multibrins s'échauffe moins qu'un mono brin âme rigide.
Aussi, danger il y a si vous utilisez une section trop importante sur une petite distance, vérifiez que vos appareils de coupure disposent du pouvoir de coupure en court circuit suffisant en kilo ampère.
Cordialement
Re: Rallonge
A 50Hz, l'effet de peau ne se ressent qu'au-delà de 9mm de diamètre. Ca fait un fil plus gros que la plupart des câbles que l'on peut trouver. Ce n'est pas à cause de cela que l'on peut trouver une différence d'échauffement.
Champenois
Re: Rallonge
Herto a écrit :A 50Hz, l'effet de peau ne se ressent qu'au-delà de 9mm de diamètre. Ca fait un fil plus gros que la plupart des câbles que l'on peut trouver. Ce n'est pas à cause de cela que l'on peut trouver une différence d'échauffement.
Non effectivement aucun risque d'un effet de peau dans notre cas, nous ne somme pas en HF.
Et puis cette effet se rajoute à la résistance du cable
Non je voulais juste donner l'info comme quoi les électrons se déplacent en périphérie de l’âme du conducteur et que donc la somme des surfaces des périmètres des multibrins est supérieure au périmètre d'un mono brin.
Pour autant en cherchant sur le net je ne trouve personne pour étayer mes écrits.
Avec le temps je ne sais plus d'ou je tiens cette information, à suivre
Re: Rallonge
Il semble même que le Multibrin provoque plus d'échauffement.
http://roulezelectrique.com/le-choix-du ... lectrique/
