jantes Ampera
Re: jantes Ampera
Mais elles sont de qualité médiocre : celles de ma Volt sont boursouflées par la corrosion.
- Yoyovento
Re: jantes Ampera
Effectivement Lel j'ai constaté ca aussi sur 2 de mes jantes.
- Yoyovento
Re: jantes Ampera
Avec des 7.5x17 5x115 ET40 73.1 il me faudrait quel pneu en fait ?
73.1 c'est juste ?
73.1 c'est juste ?
- voiturelectrique.eu
Re: jantes Ampera
Vu que j'ai deux jantes en sus (d'origine Opel), je voulais faire monter des pneus neige. First Stop Metifiot était ok, mais les jantes ne disposant pas de valves, ils ont stoppés l'intervention.
Opel Chambourcy vends des valves sur commande (65 euros pièce), mais me déconseille de ne monter que des pneus neiges sur les roues avant. Les 4 sinon rien ! Qu'en pensez-vous ? Merci
Re: jantes Ampera
PArdon mais c'est pour moi une évidence : 4 sinon rien... Comment veux tu garder le contrôle du train équipé en été ? Qu'il soit à l'avant ou l'arrière, tu finiras dans le mur (par l'avant ou l'arrière) si cela se met vraiment à être glissant... faut pas lésiner sur cet aspect...
Mais même en EnergySaver ou Efficient Grip Performance, l'Ampera / Volt fait preuve d'une bonne tenue sur route "blanche"... J'ai passé deux épisodes neigeux (30 cm le matin chez moi) sans encombre en connaissant les risques... Mais la région parisienne s'est pas la mort non plus, les routes sont assez vite praticables pas comme en montagne... le plus grand danger étant tout les trouillards qui, dès qu'il y a un demi centimètre, d'un coup roulent à 30 km/h...
Re: jantes Ampera
ok, merci. On va faire sans alors.
Merci.
Merci.
Re: jantes Ampera
Les jantes que j'attendais sont enfin disponibles, en 7x17'' ET41 et alésage 70,1 sans bague:
Je pense monter mes 4 pneus neige dessus et garder les jantes d'origine avec les pneus été. Elles sont censées peser 8,2kg.
A 800€ avec les valves TPMS, je trouve que c'est un prix correct (si elles se montent bien
Re: jantes Ampera
C'est vrai qu'elles ressemblent à celles origine.
Re: jantes Ampera
800 avec les pneus ?
Re: jantes Ampera
Les 5 branches qui se dédoublent ont en effet un air de ressemblance avec les jantes Ampéra et le noir brillant devrait bien se marier avec les bandeaux noirs sous les vitres tout comme nos enjoliveurs noirs. Pour ce prix, il n'y a pas les pneus, je vais faire monter ceux que je mettais sur les jantes d'origine.
