Voyant défaut moteur allumé : défaut d'isolement.
Re: Voyant défaut moteur allumé : défaut d'isolement.
Moi quand j'avais ce défaut ils m'ont changé une petite pompe à eau à l'avant, qu'ils trouvaient anormalement bruyante. Ensuite plus de défaut (sauf une fois récemment, je l'ai effacé et il n'est pas revenu depuis, je pense à un bug là pour le coup).
philippe57
Ah bon, tu est sûr que c'est une pompe à eau ?Avait-tu exactement le même code ?
Il faudrait reprendre le fil dans lequel j'ai tout détaillé, je vais te le retrouver
Mais oui j'avais le même mais j'en avais aussi d'autres...
salut philippe,tout moteur elec de 12 ou 380 V présent sur la voiture peuvent faire une perte de courant... ce que je ne comprend pas,c'est qu'il t'indique le code de valve d'evaporation...
as-tu essayer le télé-démarage quand tu a effacer le code erreur?est-ce que ton code revient aussi tôt que tu enclenche le télédemarage ?
Oups, pas de bug isolé dans mon cas on dirait, ce matin rebeloteApfelgluck a écrit :(sauf une fois récemment, je l'ai effacé et il n'est pas revenu depuis, je pense à un bug là pour le coup).
l'aventure continue...
Bingo, je n'ai qu'un seul code et c'est le fameux P043E, justement ça arrive après qu'hier j'ai l'entretien du moteur thermique (6 semaines sans qu'il tourne), hasard??
J'ai voulu l'effacer, nickel, je retire mon elm327 et là le temps que je coupe le moteur j'ai un propulsion réduite et le thermique qui se met en route! Je rallume pour voir et propulsion réduite, thermique à fond
Je rescanne et resupprime le défaut, j'éteins puis je retire le plug elm327. Je verrais à la débauche si c'est toujours pareil, ce sera alors clé de 10... ça m'emmerde de recommencer avec le garage, la voiture tourne bien sans ce voyant à la con...
Alors, le plus simple est peut-être de ne rien faire.Apfelgluck a écrit :la voiture tourne bien sans ce voyant à la con...
Oui tu n'as pas tort Kratus mais je suis encore sous garantie 1 an alors ça m'ennuierait de me retrouver avec une panne latente qui se déclenchera après la garantie! Mais ça m'embêterait aussi de leur relaisser encore mon ampera pour x temps...
Là le voyant est de nouveau apparu à la débauche... Je viens de tenter d'ouvrir et refermer la trappe d'essence et je l'ai branché pour qu'elle charge cette nuit... Trop fatigué et énervé pour tenter de chercher une solution aujourd'hui, on verra demain et avec un peu de chances l'ouverture/fermeture de la trappe aura eu un effet bénéfique...
