Sauf erreur si ta batterie perd plus de 20% de capacité dans la période de garantie (8 ans ou 160.000 km) Opel change la batterie complète.ouate'else a écrit :Merci MERCI pour ces explications... super intéressant !
Une dernière (sissi... mai je ne promets pas hein ?) Comment réagit OPEL si un des modules (packs) signale des éléments H/S... comment ça se passe pour la garantie ?
(genre, comme les écrans plats.. il faut x pixels morts par 1024 pour avoir droit au remplacement de la dalle...) ?
On peut changer un pack un peu façon disque dur de serveur ? pas besoin de TOUT changer ?
Pour avoir eu des soucis avec 2 Prius il y a longtemps (la 2 et la 3), Toyota n'a jamais voulu entrer en matière ! ne serait-ce que pour pouvoir avoir accès à un quelconque rapport.
Mais visiblement, l'Ampera est vraiment bien pensée, et le max semble avoir été fait pour préserver les batteries, ça c'est le top !
Recharges partielles ou vider les batteries ?
Re: Recharges partielles ou vider les batteries ?
Senshi a écrit : - Quand j'arrive chez moi, j'ai une petite descente juste avant d'arriver, donc récupération, quand je coupe le moteur, le moteur se met pendant quelques secondes en "en charge' alors que la voiture n'est pas branchée
J'ai déja eu ça aussi...moteur éteint,l'affichage"en charge"
Mon hypothèse est que le bms est occupé de redistribuer la charge entre les élements et qu'a ce moment la(appui off) le système détecte une hausse de tension:il pense que tu charge!
ce n'est que mon idée
@Neostef : Je vais tenter, mais c'est compliqué, vous avez vu mes photos, comme je roule presque exclusivement de nuit, c'est vraiment pas simple, peut etre cet été.
@Tofelec : Ah, j'avoue, c'est une possibilité aussi
Manager de Supervision Navya
Et sauf erreur (bis), ce n'est pas encore arrivé sur une Ampéra/Volt...Robby a écrit :Sauf erreur si ta batterie perd plus de 20% de capacité dans la période de garantie (8 ans ou 160.000 km) Opel change la batterie complète.ouate'else a écrit :Merci MERCI pour ces explications... super intéressant !
Cela étant dit, il y a toujours un flou sur cette question : 20% de la capacité totale (i.e 16 kWh-20%) ou de la capacité utile 10.x kWh -20%, soit 8 kWh utile, ou encore 50% de la capacité totale de (ce qui est énorme). Et dans la première hypothèse, comment se comporte la capacité utile ? Il n'est pas du tout dit que celle-ci baisse, seulement que les tampons hauts et bas vont diminuer...
Quelqu'un a une idée ?
C'est une question que je me suis encore posée récemment...
En tout cas, pendant que je roule, la phrase "charge en cours" est affichée en permanence sur l'écran de ma voiture. Je me demande quel en est le sens... Est-ce normal?
Faut débrancher le cable quand tu roules hein. [emoji12]
Oui c'est anormal. Le dernier entretien date de quand ? Un passage en concession ne ferait pas de mal
C'est une traduction française inappropriée de "current charge".Lel a écrit : pendant que je roule, la phrase "charge en cours" est affichée en permanence sur l'écran de ma voiture. Je me demande quel en est le sens... Est-ce normal?
Cela veut juste dire que les chiffres affichés sont relatifs à la distance parcourue depuis la dernière charge complète.
Ça ne signifie pas qu'une charge est en cours.
Une meilleure traduction aurait été "depuis la dernière charge".
C'te honte à moi ! A force de le voir je ne le voyais plus c'est kratus qui ne l'a plus qui a compris de quoi lel parle
Je vais me recoucher
Il me semble que la traduction à changé en "cette recharge" sur les versions plus récentes.
Kdettgtman a écrit :Faut débrancher le cable quand tu roules hein. [emoji12]
