Produit contre la buée
Senshi
Re: Produit contre la buée
Message par Senshi »
Bon, j'ai testé les trucs cheap qui sont dans les cartons d'emballage, ca marche.... mais pas longtemps (genre 4 trajets si je suis tout seul)
Du coup, quelqu'un à déjà essayé ce type de produit ? https://www.amazon.fr/dp/B00DZGDV4S/?ta ... rstop10-21
Parceque le bouton de désembuage étant situé à gauche, c'est un poil handicapant d'aller le chercher toutes les 10 min pour le réactiver et je quitte la route des yeux beaucoup trop longtemps à mon gout ! :ugeek:
Manager de Supervision Navya
A chaque fois que tu nettoie l'intérieur de ton pare-brise, tu dois le réappliquer ?
Senshi
J'imagine, mais l'interieur du pare brise n'est pas franchement ce que je nettoie le plus souvent (en vrai, je ne le nettoie que quand la buée devient trop fréquente)
Moi j'ai acheté une espèce de sac de silice à mettre au micro ondes quand il devient trop humide, mais ça fait pas de miracle... Je ne connais pas ce produit j'ai bien envie de tester, c'est la galère la buée sur l'ampera avec la mauvaise saison qui arrive (la saison du froid, de l'autonomie en baisse et de la buée) :mrgreen:
Senshi a écrit :Bon, j'ai testé les trucs cheap qui sont dans les cartons d'emballage, ca marche.... mais pas longtemps (genre 4 trajets si je suis tout seul)
Le rainX anti buée ça marche un peu mais il faut bien l'appliquer ;)
J'ai essayé ça :
Ca ne fait pas de miracle non plus, mais ça retarde un peu l'apparition de la buée par temps légèrement humide.
J'en ai pris 2, calés aux pieds des montants du pare-brise.
J'avais essayé ce produit il y a quelques années, quand je n'avais pas encore l'Ampera. En fait il existe 2 produits :
- le jaune, antipluie
- le noir, antibuée.
De mémoire, j'avais trouvée l'antipluie efficace, mais j'avais été un peu déçu par l'antibuée, difficile à appliquer.
Du coup en faisant mes courses (chez C.Paclerc), j'ai cherché les produits RainX, pour retenter l'expérience. Et j'ai trouvé un nouveau conditionnement :
Un peu plus cher que le conditionnement classique :
mais le prix au litre est beaucoup plus avantageux.
Du coup je pense que l'application avec le pulvérisateur sera plus simple qu'avec les petites burettes.
Pas encore eu le temps de tester (il faut effectivement que le pare-brise soit nickel), je vous tiendrai au courant.
ça m'intéresse grandement, si ça marche mieux que le petit sac de silice! Par contre doué comme je suis, si c'est très compliqué à bien appliquer je ne sais pas si j'y arriverais :roll:
Non ce n'est pas compliqué, il faut avoir bien nettoyé le pare-brise avant. Le seul problème est que dans l'ancien conditionnement, le produit était un peu compliqué à utiliser : il fallait imprégner un chiffon avant de frotter le pare-brise, et cela avait assez tendance à sortir du flacon en "tout ou rien". Je pense qu'avec un pulvérisateur ce sera plus pratique.
Senshi
Ah... Je n'ai pas encore testé pour la part, budget serré avec spécial des impots... Bref, les dépenses pour la titine attendront un peu, mais des que je peux... :P
