Est-il possible d'ouvrir le coffre si la batterie 12V est HS?
J'ai vu le tuto pour changer la batterie mais j'aurai du mal en passant par le siège conducteur.
Pensez-vous qu'en branchant une batterie et en essayant de la démarrer, la voiture puisse récupérer assez d'énergie pour que je puisse ouvrir le coffre?
Panne télécommande
filalapatte
Re: Panne télécommande
ATTENTION au "fusible dans l'accoudoir" : il ne doit être débranché QU'APRES avoir déconnecté la batterie 12 volts. Sinon la batterie de traction est mise en sécurité définitivement.
Ca devrait. Ou avec une autre voiture.Milkyway a écrit : Pensez-vous qu'en branchant une batterie et en essayant de la démarrer, la voiture puisse récupérer assez d'énergie pour que je puisse ouvrir le coffre?
Oui, tu branches une batterie a cet endroit puis tu presses le bouton bleu et la voiture s'allume. Attention, le thermique démarre parce que le capot est ouvert, ça peut surprendre. inutile de le laisser tourner, il n'y a pas d'alternateur. Par contre il faut laisser la voiture allumée pour que la 12V se recharge.Milkyway a écrit :Avez-vous déjà redémarrer la voiture sur la borne de batterie du compartiment moteur?
J'ai vu que c'était mentionné en page 178 du manuel.
j'avais oublier de préciserfilalapatte a écrit :ATTENTION au "fusible dans l'accoudoir" : il ne doit être débranché QU'APRES avoir déconnecté la batterie 12 volts. Sinon la batterie de traction est mise en sécurité définitivement.
Euh, d'après ce que j'ai compris, ce fusible est un organe de coupure réservé aux pompiers en cas d'accident.
Sinon, c'est "touche pas ça p'tit con"
Milkyway
Bon je vais m'y attaqué ce week-end.
Je branche les cables et tente de redémarrer. (Je ne touche surtout pas au fusible)
Dans le tuto de changement de la batterie, à aucun moment il est mentionné de retirer le fusible en cas de changement.
Bon je vous tiens au courant.
Je crois que c'est plutôt pour la maintenance. Dans le coffre, dans le rangement sur la paroi gauche, il y a un câble orange avec une étiquette montrant un casque de pompier et des ciseaux.Kratus a écrit :Euh, d'après ce que j'ai compris, ce fusible est un organe de coupure réservé aux pompiers en cas d'accident.
je n'ai pas dit qu'il fallait retirer le fusibleMilkyway a écrit : Dans le tuto de changement de la batterie, à aucun moment il est mentionné de retirer le fusible en cas de changement.
Tu peux redémarrer en branchant un booster (ou relier avec des câbles à une autre voiture) sur les cosses de la batterie 12V du capot avant (je l'ai fait plusieurs fois), cela fonctionne sans souci. Si vraiment la batterie 12V est profondément déchargée, il peut être nécessaire de laisser brancher plusieurs minutes avant que le contact ne fonctionne.Milkyway a écrit :Est-il possible d'ouvrir le coffre si la batterie 12V est HS?
