Prise fondue tous les 6 mois
- BrenDol
Re: Prise fondue tous les 6 mois
Il est préférable de ne pas brancher et d'attendre que l'orage cesse à cause des coupures éventuelles; perso je ne branche jamais par temps orageux.
D'après toi c'est quoi le risque ? Destruction de l'électronique ?
Et pour cela faudrait-il que la foudre touche directement la voiture, ou un impact de foudre à proximité pourrait atteindre la voiture via le câble ?
- BrenDol
Pourquoi prendre des risques? Suffit d'attendre que l'orage passe: s'il y a une coupure de courant même infime, la voiture va klaxonner et faudra reprendre la charge.
Il faut toujours se méfier de la foudre, en extérieur comme en intérieur; jai déjà vu la foudre passer au travers des toitures.
Oui, il y a quelques mois, la foudre m'a grillé un multiprise, et il s'en est fallu de peu qu'elle crée un incendie dans ma maison. Certes, le multiprise était sans doute de mauvaise qualité, mais quand-même...
Kalashniko
Je me permet de relancer un peu le sujet.
Visiblement ma prise n'a pas apprécié une charge à 16 ampères. Je vais donc devoir la changer...mais ma question c'est par rapport à la prise male du cable de charge qui semble également avoir chauffée.
Faut il que je la change ? ou que je change complètement le cable ?
Est ce dangereux de brancher de nouveau pour charger avec un cable de charge dans cet état (voir photo) ?
Je vous remercie pas avance pour vos conseils avisés.
quetzal
Oui change la. Au passage, met peut être plutôt une prise "camping", se sera bien plus durable et pas très cher
Kalashniko
Merci
Tu parles de la prise murale ou de la prise du cable de recharge ?
Amperaphile
Quand ca m'est arrivé, j'ai changé la prise male et la femelle, et j'ai recoupé le câble sur environ 30 cm à l'entrée de la prise mâle. J'ai remarqué en effet que le câble à la sortie de la prise a tendance à ne pas sortir indemne de ce genre d'échauffement et s'échauffe lors des charges suivantes s'il n'est pas recoupé.
En Ampéra-e depuis 5/2018.
Je me tue à le répéter: une prise de type domestique (SchuKo) n'est pas faite pour supporter 16 ampère pendant plusieurs heures.quetzal a écrit :met peut être plutôt une prise "camping", se sera bien plus durable et pas très cher
Pour ça, il y a le P17.
http://www.amperiste.fr/article/mon-mat ... er-partout
