Merçi Thierry
Pour un début, j'ai préféré jouer la sécurité, habitant au bout d'une impasse, et craignait que la qualité du courant ne soit pas top.
Le disjoncteur est un 16A, suffisant ou trop juste?
Je vais passer en 3G4 alors entre le disjoncteur et la la wallbox (qui elle a l'air à l'intérieur en 4mm2, non?)
LS is BEST roule en Ampera
- LS is BEST
Re: LS is BEST roulera en fin de semaine en Ampera
Ca va sauter avec une wallbox qui charge à 16A (et qui dépense un peu plus), tu ferais mieux de passer ton disjoncteur à 20A. Avec le CRO qui ne dépasse pas 10A, pas de problème.
- LS is BEST
Je suppose que je vais en surprendre beaucoup, si je vous dit que j'avait bien dormi durant la longue semaine d'attente, mais que cette nuit ci fut très courte??? En faite, la semaine était très chargé professionnellement, donc pas vraiment le temps de lire le manuel dneloi ou autre...
Hier soir, Impossible de trouver le sommeil. Excitation? Angoisse de la voiture qui ne charge pas? Un peu des deux, plus l'envie de repartir faire un tour de soucoupe roulante ( pour la soucoupe volante, je çroise les doigts pour la Volt-3
Jài fini de modifier mon tableau de répartition vers 22:30.
J'ai fait le ménage dans le TR, une ligne ayant été ajouté par le précédent occupant et n'alimentent rien. Enfin, lorsque les trois disjoncteur sont coupés, toutes les prises, tous les appareils et tous les éclairages marchent dans la maison???
. J'ai donc pu dédier une ligne pour l'ampera: disjoncteur 16A branché seul sur un différentiel 40mA, fils 6mm2 vers la wallbox. Branchée vers 22:45, la lampe témoin de charge est restée verte en continu après un petit coup de Klaxon...
Youppie.
Y a plus qu'a dormir!!! Que neni! Donc vérification toute les trente minutes jusqu'à minuit et demi.
Puis ce matin, la joie de s'assoir dans la soucoupe vers 05:30 et de voir 69Km, batterie pleine....
Soleil sorti, batterie pleine, A plus je
PS pour Thierry: je vais changer le Disj par sécurité et le passer à 20A demain matin!
- Lexiflo
Félicitations!!!
Félicitations, et bon kif !
Pour la section de câbles, pense à l'avenir. Maintenant que tu as goûté à l'électrique, il y a fort à parier que ta prochaine voiture le soit aussi, avec un chargeur embarqué plus puissant.
Tant qu'à tirer des fils, autant mettre une grosse section, même si le 3G2,5 fait parfaitement l'affaire pour la wallbox Voltec.
Ah ah ah que de bonnes impressions alors,
Encore un que le virus a contaminé
tu as pu le constater..........que du bonheur
Francky
Francky
Re: LS is BEST roule en Ampera
Félicitations et beaucoup de plaisir ...
- LS is BEST
Ah!! Parlons en du plaisir!!! 105 km de pur bonheur aujourd'hui.
38 Km de matin, puis retour garage pour s'abreuver d'électrons a l'heure de déjeuner.
Cette après-midi çe fut 67km, 8,7Kw consommés, avec encore 10Km d'autonomie en arrivant..
Vraiment eco conduire cette voiture est vraiment le pied...
Photos pour ce soir, quand j'aurais le temps de m'y pencher...
Pas mal du tout pour commencer.
Quel est le profil des routes par chez toi ?
- LS is BEST
Je dirais que l'Oise est légèrement vallonée,
