Enlever l'appui tête arrière et/ou avant.
jrav5
Re: Enlever l'appui tête arrière et/ou avant.
Message par jrav5 »
Super tuto Frigorigène :clap: :hand:
zechrisd
Message par zechrisd »
En effet super tuto merci à toi ;)
Malgré tout je trouve ça trop compliqué par rapport à ce que je veux faire donc je ferai autrement.
Pourquoi ne pas avoir adopté le système presque universel ? :mrgreen:
En fait je voulais juste bloquer une serviette pour protéger le dossier du siège quand le petit est installé à l'arrière avec ses chaussures.
Mets des épingles à nourrisse sur ta serviette ;)
Moins de 5€ à lidl
zechrisd
ça s'appelle comment ?
ça semble être exactement ce qu'il me faut et moins moche qu'une serviette éponge :oops:
Edit : Je me répond à moi-même, trouvé sur amazon et aussitôt commandé :
http://www.amazon.fr/Gogogo-Protecteur- ... ailpages00
mamat44
enlever repose tête passager et conducteur
Message par mamat44 »
Bonjour à tous
Savez-vous comment retirer les reposes têtes passager et conducteur?
impossible de les enlever sur la mienne.
Merci pour votre aide
Re: enlever repose tête passager et conducteur
Je n'ai jamais réussi à les enlever non plus sur la mienne...
Jette un coup d'oeil sur ce post.
Merci Thierry.
Pas si simple... Sur la plupart des voitures, il suffit de tirer ou d'enfoncer un loquet et tirer. Ici, il faut dévisser des trucs, puis utiliser un tournevis...
mamat44
Frigorigène a écrit : sam. 02 avr. 2016, 15:22 Voilà le fameux crochet couleur laiton qu'il faut écarter:
Ca libère la tige; il faut le faire de chaque côté:
Voilà le principe:
Comme pour l'arrière, ceux qui enlèvent souvent l'appuie-tête trouveront un réel avantage à biseauter à la lime les encoches pour ne plus avoir besoin d'outil. Un biseau pas trop fort permet à l'appuie-tête de ne pas s'enlever quand on règle la hauteur.
N'enlevez l'appuie-tête que si la place n'est pas occupée, laissez le dans la voiture pour pouvoir le remettre si besoin.
merci pour les infos
je n'arrive pas à voir les photos, est ce normal?
