les accros des Watts,
Changement de cap pour l’énième version de mon 6/16/10 Amperes
En raison du prix prohibitif du câble de nos chargeurs 16A (3G2.5 + 2X0.5) à une
dizaine d'euros le mètre
J'ai inversé la position du boitier, il n'est plus en dessous de la prise domestique mais sous la prise type1
Gros avantage de ce nouveau montage, on peut pour un moindre coût mettre la longueur que l'on veut
Mais attention il faut tout de meme mettre du 3G2.5 HO7 RN-F, il ne se donne pas mais rien à voir avec l'autre.
Charge à 3.4 Kw (15.5A)
C'est beau une Ampera qui charge ...hein
Pour les heureux possesseurs de vieux chargeurs orange HS, je peux vous proposer une transformation avec mon "systeme" mais en
version avec la prise domestique au dessus du boitier (afin de récupérer le maximum de longueur, 7.5 mtrs je crois).
J'en ai fait quatre pour moi (deux en permanence dans le garage et un dans chaque VE).
Neostef a pu faire un essai sur une prise à son taff qui refusait systématiquement son chargeur d'origine, pas le mien
En plus en 16A.
Que l'on se le dise
affaire à suivre
J'ai toujours pas de réponse afin que je fasse un essai avec mon chargeur sur un VE en type2
Supreme, t'es toujours vivant
Francky
