Comment ça, la phase et le neutre sur la prise domestique mâle ?criquetman a écrit :Avez vous regarder si vos fil sont dans le bon sens( UM-EVSE) car moi il me faisait disjoncter je les ai remis dans le bon sens et il marche nickel
Nouveau chargeur portable à 16A
Re: Nouveau chargeur portable à 16A
				criquetman
OUI sur le chargeur  neutre a gauche et terre en haut mais vérifie ta prise ou tu branche aussi
Je regarderai ça demain, merci
				Roger Blancke
 - Charles-Augustin Coulomb
Chez moi je n'ai pas de neutre 3x220 Volts et ça fonctionne.
Roger
						Roger
Je pense qu'il y a un neutre : tu ne charges d'ailleurs pas en triphasé, même si ton installation l'est !Roger Blancke a écrit :Chez moi je n'ai pas de neutre 3x220 Volts et ça fonctionne.
Roger
Ça y est j'ai pu vérifier. Rien à signaler ni du côté prise domestique du cable UM-EVSE, ni du côté de la prise Green'Up, ni du disjoncteur différentiel, ni en amont de celui-ci.criquetman a écrit :OUI sur le chargeur neutre a gauche et terre en haut mais vérifie ta prise ou tu branche aussi
J'ai fait un test de charge en 16A. Au bout d'une heure, mise en Fault du CRO ... Je débranche la prise domestique puis ré branche, et c'est reparti jusqu'à la fin sans souci. Dingue cette histoire de charge en 16A...
Sinon, un cas bizarre : au boulot, j'utilise une rallonge de 30 mètres avec la terre déportée sur les deux lamelles opposées. Donc le Neutre peut-il dans ce cas être placé au mauvais endroit car je branche "à l'envers" ? Cela peut-il avoir une incidence sur la mise en Fault du câble, d'après les remarques de Criquetman ?
Merci
Re: Re : Nouveau chargeur portable à 16A
Probablement.Pizzabad a écrit :au boulot, j'utilise une rallonge de 30 mètres avec la terre déportée sur les deux lamelles opposées. Donc le Neutre peut-il dans ce cas être placé au mauvais endroit car je branche "à l'envers" ?
Perso, en cas de doute, j'utilise ce testeur :
http://www.amperiste.fr/forums/viewtopic.php?p=26966
J'ai failli aller faire un saut hier dans un magasin de brico pour acheter ce testeur de prise...
						- Kasos
Re: Nouveau chargeur portable à 16A en panne
De nouveau en panne
Rupture de stock annoncée : un mois d'attente
Ce chargeur d'origine est vraiment le maillon faible de l'Ampera
				Roger Blancke
Non il n'y a pas de neutre ! j'ai 3 conducteurs qui arrivent de la société d'électricité et je mesure entre les conducteurs 220Volts, je n'ai pas encore utilisé le câble d'origine car j'ai une borne  fournie avec la Nissan  Leaf que j'avais avant l'achat de L'Ampéra.
Roger
						Roger
