Chargeur ne marche plus après un orage
Drno
Re: Chargeur ne marche plus après un orage
Message par Drno »
Tu es où déjà Fred444 ?
Car j'ai une Wallbox et nous pourrions tester ta voiture dessus, puis tester ton chargeur sur ma prise qui marche bien avec le mien, pour commencer.
Livrée le 19/03/2013
Fred444
Message par Fred444 »
@ Kratus
Merci pour tes tuyaux que j'ai exploité en suivant tes conseils.
Pour UM-EVSE je suis inscris sur la liste d'attente... J'ai envoyé un email pour savoir s'ils avaient une idée du délai aujourd'hui, j'ai bien eu une réponse comme quoi ils enregistraient ma demande... Depuis, plus rien :(
Concernant le 31310 modifié en 16A, en fait il y a un délai d'au moins 4 semaines (non confirmé) car ils sont débordés. Je dois les recontacter dans une semaine pour avoir un délai. En plus, c'est de la prise camping-car... :(
Comme on avait discuté et sur tes conseils, en deuxième chargeur mobile, je préférerais l'UM-EVSE, quel que soit le délai, à condition que Chevrolet me livre rapidement un chargeur d'origine sous garantie.
Le problème est que je ne sais toujours pas, après deux semaines, quand et si il va arriver...
Pour moi, ça aurait du être maximum, le temps d'un chronopost pour envoyer un chargeur de rechange à Nantes?
Donc j'ai contacté Chevrolet France pour leur faire part de mon mécontentement!
J'ai en effet été rappelé la semaine dernière pour me dire qu'ils s'en occupaient, mais depuis, plus aucune nouvelle???
Je ne sais plus quoi penser et quoi faire...
Fred444
Drno a écrit :Tu es où déjà Fred444 ?
Merci Drno pour ta proposition, je suis dans le 44 et ChC, qui est sur la région, m'a aussi proposé de faire l'essai avec son chargeur.
Je suis absolument pas sûr que l'orage ait quelque chose à voir mais il se trouve que cette nuit là, il y a eu un orage assez proche et que la Volt et le chargeur se sont mis en sécurité.
Le problème dans ces cas là, c'est de diagnostiquer le problème...
Si le chargeur interne de la Volt avait un problème, le fait de brancher un chargeur externe, comme toi et ChC me l'avez sympathiquement proposé et je vous en remercie, risquait de griller vos chargeurs, et de vous retrouver dans le même cas que moi, tout dépend comment les protections du chargeur externe peuvent réagir en fonction d'une charge défaillante.
J'ai donc préféré le diagnostique du chargeur interne de la Volt avec la console à la concession qui a été positf, et nous avons pu tester la charge avec laWallbox de la concession, qui s'est bien passée.
C'est donc bien le chargeur externe de la Volt, orage ou pas, qui est HS, ce qui ne surprend pas le technicien, car je ne suis pas le premier...
Donc le remplacement sous garantie est donc décidé.
Le problème reste aujourd'hui de savoir quand est-ce qu'il arrive!!!
Pour moi, c'était une simple formalité qui devait durer 48h maxi, et bien non, ça fait 2 semaines que ça traine et toujours aucun chargeur programmé à l'horizon, un comble pour une voiture éléctrique!!!
Je ne vais pas aller chez Nissan pour acheter un chargeur de Leaf quand même??? Ce searit un comble!!!
Fred444
Ca y est, ce mardi le nouveau chargeur est enfin arrivé au bout de 3 semaines... :(
@ Kratus: je continue quand même a en chercher un deuxième de rechange, on ne sait jamais...
Chose surprenante, il m'a été livré avec un support mural... Ce n'est pas idiot, ça évitera qu'il pendouille à la prise murale par son cordon, au risque d'arracher quelque chose... Je ne l'avais pas, mais peut être l'avez vous tous reçu avec vos Volts et Ampéras à la livraison???
Autre chose bizarre, mon affichage au retour de la concession, j'ai pris une photo:
Sans chargeur, je n'ai pas beaucoup roulé pendant ces 3 semaines et j'ai du utiliser le mode maintenir pour garder de la charge. J'ai utilisé le reste de la batterie (il restait 1 km) en rentrant avec le chargeur dans le coffre.
Je ne suis pas encore au top pour décoder ces informations, mais je suis surpris d'avoir fait 80 km en électrique (au lieu de 70 maxi pour l'instant) et de voir 12.4 kW au lieu des 10 kW habituels??? Surtout qu'il n' y a eu que 12.4 km avec le moteur...
Quelqun a une explication? :?:
Dernière modification par Robby le jeu. 11 juil. 2013, 22:30, modifié 1 fois.
Raison : Redimensionnement image
Tu as fait un peu de surproduction et tu as surrechargé. La légère surconsommation sur la partie thermique (7 l/100km) en atteste.
Fred444 a écrit :Je ne suis pas encore au top pour décoder ces informations, mais je suis surpris d'avoir fait 80 km en électrique (au lieu de 70 maxi pour l'instant) et de voir 12.4 kW au lieu des 10 kW habituels??? Surtout qu'il n' y a eu que 12.4 km avec le moteur...
Il n'y a que deux explications possibles :
1. Il y a eu une recharge partielle de 2 kWh (une heure environ à 10A)
2. Le mode montagne a été utilisé, ce qui a augmenté la charge de la batterie de 2 kWh, en brûlant du carburant.
Si tu es sûr que ta voiture n'a pas été branchée, alors cela ne peut être que le cas 2.
Peut être as-tu appuyé 3 fois au lieu de 4, en changeant de mode ?
Tu as consommé 7,0 l/100km sur les 12,4 km avec moteur. Si tu n'as pas roulé très vite, alors cette consommation est plutôt élevée, et confirme l'hypothèse 2.
EDIT: trop rapide, Herto !
Cette explication est plausible, mais 2 kWh représentent 2 barrettes de batterie, c'est énorme pour une surproduction en mode Maintenir. A moins que le trajet se soit terminé par une grosse descente...
Effectivement, ca fait beaucoup, parce que généralement 1 kWh = 0,4l environ, et là il a bu 0,88l en tout. Il faudrait une grosse descente effectivement. Donc réalisée dans la partie verte, en mode normal après une côte (en mode maintenir?).
Je pense que s'il avait utilisé le mode montagne pour refaire kW, ca aurait consommé plus que ca, parce que le mode montagne monte dans les tours pour recharger.
Fred444
Merci Kratus pour ton explication, mais:
1 - pas possible, je n'avais plus de chargeur. Le nouveau a été juste branché 1 ou 2 minutes à la concession pour vérifier qu'il marchait.
2 - jamais utilisé le mode montagne??? Je ne sais pas encore à quoi il sert, il n'y a pas de montagne par chez nous :) Mais en manipulant, j'aurais pu me tromper et l'actionner au lieu du mode maintenir? J'aurais du m'en rendre compte, ça doit faire un peu de bruit, non? En plus si je l'avais actionné pour créer 2 kWh d'électricité, ce qui n'est pas rien, j'aurais du avoir une consommation anormalement élevée or je dois être à environ 7L sur le thermique, ce qui à peine plus que ce que j'ai d'habitude pour le peu de fois ou il sert (plutôt 6.5L, faut que je vérifie)???
Sans parler de la consommation au 100, je n'ai brulé que 0.88L pour faire 12.4 km, un petit épisode, pas de quoi créer 2 kWh, non???
Je m'interroge quand même :roll:
Fred444
Herto a écrit :Tu as fait un peu de surproduction et tu as surrechargé. La légère surconsommation sur la partie thermique (7 l/100km) en atteste.
Merci Herto mais désolé, je n'ai rien compris... :oops:
Fred444 a écrit :Merci Kratus pour ton explication, mais:
Mais ta voiture est restée au garage un certain temps pour la tester, et ils l'ont surement mise en charge, ne fût-ce qu'une heure ? Logique, puisqu'ils devaient tester le chargeur interne de la voiture.
