Tonio
Message par Tonio »
Ah oui je comprends mieux.
mais d' ou Viens ce problème a la base ?
D' un capteur où d' un problème de programmation ?
Et du coup je dois contacter les Opel pour trouver un garage ou il pourrais me faire un diagnostic ?
Merci de vos réponses ?
Je ne me souviens plus de la raison profonde de la panne de base. Peut-être un problème de programmation ou simplement de conception puisque la reprogrammation fait en sorte de diminuer la tension, ce qui provoque d'ailleurs cette perte de capacité utile. Tesla a connu les mêmes soucis il y a quelques années avec la Model S. Aux USA, les propriétaires de ces Model S concernées ont pu obtenir un dédommagement.
Mais en ce qui concerne nos voitures, GM et Opel se renvoie la balle, et PSA-Stellantis n'en a rien à cirer!
Alain
Message par Alain »
Lel a écrit : mer. 02 nov. 2022, 23:18 Il n'y a plus de CC Chevrolet en Europe, mais certains garages Opel peuvent prendre en charge les Volt.
Le problème est qu'ils deviennent extrêmement rares, encore davantage que ceux pouvant s'occuper des Ampera.
Il reste au moins le garage Merino Sporting aux Lilas (93), mais ça fait loin pour beaucoup.
C'est un garage traditionnellement GM et Opel depuis des décénies. Ils s'occupent très bien des Ampera, donc je ne pense pas qu'ils repoussent les Volt vus leurs antécédants GM.
https://www.merino-sporting.com/
Ampériste depuis fin mars 2018 (vrai modèle 2013). Et ravi de l'être ! :)
Et en Tesla Model S 85D depuis mai 2022. Mais on garde l'Ampera ! Elle est trop bien cette voiture ! :D
Daniel Rodrigues
Re: Message
capitaine53 a écrit : mer. 02 nov. 2022, 13:42
Daniel Rodrigues a écrit : sam. 29 oct. 2022, 11:05 Hej! Pareil pour moi depuis hier...
Débrancher la batterie n'as rien résolu.. et j'ai pas de quoi la tester.. mais elle a peine deux ans.
J'avais déjà changer le capteur il y a un moment..
Ce qui m'embête le plus c'est qu'Opel à Vénissieux m'a dit qu'il ne prennent plus en charge les Ampera si problème moteur ou batterie.[emoji58]
Moi je suis du côté de Lyon .. et cherche également un garage.. [emoji28]
Envoyé de mon Pixel 6 Pro en utilisant Tapatalk
Faut aller sur Opel Bourgoin désormais
Merci pour l'info. J'ai tenté un rdv pour Vénissieux .. à suivre..
Daniel Rodrigues
Frankenstein a écrit : mer. 02 nov. 2022, 20:38 https://www.gm-volt.com/threads/battery ... aq.119089/
Ce n'est pas celui que je cherchais, mais ça explique aussi le niveau 'optimal'
Merci pour le lien.. mon niveau est un peu au dessus.. j'espère que celà régalera le problème..
Alain a écrit : jeu. 03 nov. 2022, 11:34
Il faut voir. Sur leur site, il ne reste rien de leurs antécédents GM. Ce n'est clairement plus un CC Chevrolet. A vérifier s'ils prennent en charge les Volt...
Senshi
Re: Message
Message par Senshi »
Daniel Rodrigues a écrit : jeu. 03 nov. 2022, 13:09
J'ai pris rendez vous à Venissieux, il y a environ un mois... ils m'ont rappelé qui il y a un peu plus d'une semaine pour me dire qu'ils ne prennaient plus en charge les Ampera... :/
Sur le groupe FB, on m'a expliqué que le technicien Ampera est parti à Bourgoin.... mais la valise est resté à Venissieux, donc aucun des 2 garages ne conviennent :(
Du coup, j'ai pris rendez vous à Grenoble... j'ai rendez vous demain, je crois les doigts pour que ça se passe bien, même si je sais que je vais perdre mon precieux kWh...
Manager de Supervision Navya
Daniel Rodrigues
Idem finalement.. Vénissieux... C'est mort.. Bourgoin aussi... Je vais tenter à Grenoble.. ça fait de la route.. [emoji58]
Daniel Rodrigues
Finalité de l'histoire pour moi.. à Villefranche-sur-Saône donc et c'est réparé !
Bon.. en plus du capteur sous le bidon de liquide de refroidissement de batterie.. bah le bidon a été changé au complet.. ainsi que le liquide qui à faire..
Alain
Message par Alain »
Cool ! Avec reprigrammation, je suppose ?
