les niveaux sonts pas top,mais pas catastrophique non plus...
pour tester ta prise: multi-metre en position conductivitée et chercher un éventuel court-circuit entre L1 et L2,L1 et N ,L2 et N...
bon courage
Entierement d'accord avec ce qui est dit effectivement pourquoi un bridage de la batterie je l'ai constaté moi meme après cette programmation mais je n'ai fais que des petits trajets. Donc aujourd'hui j'ai voulu en avoir le coeur net et je suis allé en Espagne chercher mes cigarettes comme tous les mois, les conditions de ce 29/08/2019 départ le matin a 23° à 10H00, 2 personnes a bord un peu enveloppées poids total 180Kgs, pneus neufs quatre saison à 38€ pieces sur ineternet 123pneus, pression 2,8Kg, vitesse code de la route max 80KM/H suite a la recharge d'hier 70kms autonomie annoncée, retour vers 16H total 253KMS, voir les photos pour me dire ce que vous en pensez, en bref j'ai retrouvé mes 80Kms en fin de charge et j'ai rechargé de suite à 11,36kw. Mais Soc mygreenvolt toujours 98,2% et utilisable 90,2%. A voir dans le temps mais j'ai été vraiment surpris.
- Olds77
- Thomas Edison
Oui mais là il y a de la recharge ... Le test à faire c'est de rouler "normalement" en électrique jusqu'à ce que le thermique prenne le relais puis de regarder à ce moment là le nombre de kWh utilisés. Un autre test que je fais souvent : avant je faisais l'aller-retour chez ma fille sans aucun problème, depuis la reprogrammation c'est devenu mission impossible ...proman a écrit : jeu. 29 août 2019, 21:16 Entierement d'accord avec ce qui est dit effectivement pourquoi un bridage de la batterie je l'ai constaté moi meme après cette programmation mais je n'ai fais que des petits trajets. Donc aujourd'hui j'ai voulu en avoir le coeur net et je suis allé en Espagne chercher mes cigarettes comme tous les mois, les conditions de ce 29/08/2019 départ le matin a 23° à 10H00, 2 personnes a bord un peu enveloppées poids total 180Kgs, pneus neufs quatre saison à 38€ pieces sur ineternet 123pneus, pression 2,8Kg, vitesse code de la route max 80KM/H suite a la recharge d'hier 70kms autonomie annoncée, retour vers 16H total 253KMS, voir les photos pour me dire ce que vous en pensez, en bref j'ai retrouvé mes 80Kms en fin de charge et j'ai rechargé de suite à 11,36kw. Mais Soc mygreenvolt toujours 98,2% et utilisable 90,2%. A voir dans le temps mais j'ai été vraiment surpris.
Pour relier Preignan a Lès en espagne ça monte et le retour ça descend il n'y a pas de recharge intermédiaire sinon comment expliquer que sur des petits trajets quotidien et je n'ai recharché que 10,64Kw pour 72Kms et là j'ai rechargé 11,36Kw pour 80kms d'autonomie comme avant c'est pour ça que je vais voir en reprennant maintenant mes trajest quotidiens pour voir, mais on dirait que l'ordinateur réapprend la conduite comme si elle etait neuve; donc je continue l'experience pour confirmer.
- Olds77
- Thomas Edison
Bah .. pour moi l'ordi a sérieusement perdu la mémoireproman a écrit : jeu. 29 août 2019, 21:43 Pour relier Preignan a Lès en espagne ça monte et le retour ça descend il n'y a pas de recharge intermédiaire sinon comment expliquer que sur des petits trajets quotidien et je n'ai recharché que 10,64Kw pour 72Kms et là j'ai rechargé 11,36Kw pour 80kms d'autonomie comme avant c'est pour ça que je vais voir en reprennant maintenant mes trajest quotidiens pour voir, mais on dirait que l'ordinateur réapprend la conduite comme si elle etait neuve; donc je continue l'experience pour confirmer.
T0F16
- Thomas Edison
proman, tu penses qu'il faudrait faire un réapprentissage du boitier, reste à trouver la formule alors pour que le boitier s'autorise à utiliser un max de capacité utile et revenir vers le 10.5, comme neuf !
Tof16, je suis comme toi après la réparation et la reprogrammation, il me manquait de l'autonomie et la capacité batterie qui allait jusqu'a 8,7Kw en utilisation quotidienne 100% electrique au lieu de 9,7Kw habituellement. J'ai fai l'expérience sur longue distance avec mode maintenir et je retrouve mes paramètres d'avant. A partir de Lundi je reprends mes trajets quotidien en 100% electrique sur départementale vitesse max 80Km/h et sans utilisation du mode maintenir on verra ce que cela change donc patience, mais entièrement d'accord sur le fait de ne pas etre prevenu des conséquences de la nouvelle programmation n'est pas pardonnable et mérite des explications de la part d'Opel, Donc lundi pour le boulot j'ai 72Kms à faire pas de village que de la route, bon c'est le Gers la route est vallonnée je verrai combien je vais recharger et si l'autonomie réellle est viable par rapport aux 80Kms annoncés.
- Olds77
- Thomas Edison
Je suis preneurT0F16 a écrit : sam. 31 août 2019, 13:56 proman, tu penses qu'il faudrait faire un réapprentissage du boitier, reste à trouver la formule alors pour que le boitier s'autorise à utiliser un max de capacité utile et revenir vers le 10.5, comme neuf !
Joel du 91
Bon ben un de plus dans la joyeuse confrérie, même message et code que tout le monde. Il n'y a plus qu'à prendre rendez vous à la concession.
T0F16
- Thomas Edison
Désolé pour toi Joël d'avoir rejoins cette confrérie.
Le plus dur est de savoir que tu emmène ta voiture en étant conscient qu’Opel va amputer ton autonomie de 10% en guise de réparation et de te dire ...putain, moi aussi je suis à 9.1.
A toi de choisir si tu accepte ...ou pas cette modification, quelques uns dont moi, on déjà fait un courrier au service OPEL; (tout est écrit sur cette discussion.)
OLDS77, on en est à combien de personnes concernées par cette panne ?
