Oui, parfaitement !Alpiam a écrit :Bonjour aà tous,
J'arrive à la conclusion que ce cable est le top
La prise male standard s'adapte t elle direct sur nos prises avec terre classique france ?
Merkiiiiii
Ça ne me semble pas impossible...Pascal L a écrit :Aucun problème aujourd'hui.![]()
Je me demande si ce n'est pas un problème d'humidité dans la prise : la première fois que je l'ai utilisé, il pleuvait, et j'ai peut-être mis un peu d'eau dans la prise en la retirant. Le cache étant plus ou moins hermétique, cela n'aurait pas séché, et le système se serait alors mis en sécurité le lendemain matin au branchement.
Je viens d'avoir une coupure de charge de mon Ampera avec le câble UM-EVSE. Bizarre... La led rouge "Default" clignotait. Après avoir débranché et rebranché la prise domestique du cordon, la charge a repris, le témoin 10A clignotant en bleu.
Je précise que je n'ai pas eu de souci ce lundi sous un orage diluvien. Et là, il pleut mais sans excès.
Le lundi soir, j'avais pris la précaution de laisser sécher le cordon à l'air libre, sans remettre le capuchon sur la prise côté voiture pour que l'humidité éventuelle soit éliminée.
Je vais suivre ça de près dans les prochains jours. Cela faisait 15 jours que je chargeais sans pb, pas de raison que cela ne continue pas.
frank
Recu ce jour the cable.
A part un faulty, ca marche!
Je trouve tres imprecis la led bleue de selection de puissance, mais bof il suffit dy faire attention. J'ai rajoute une rallonge de 3.5 metres avec prise europe femelle et type 16 amps. Suisse pour ne pas degommer l'excellent montage dorigine.
En esperant que cela dure !
- Fred444
Ça y est!!! L'UM-EVSE vient de me lâcher, après 1.5 mois de bons et loyaux services...
Sans le brancher sur la Volt, il s'initialise par défilement des leds, puis plus rien, aucun led allumé, pas de sélection possible.
La veille, il s'était mis en faute 2 ou 3 fois.
Je l'avais mis à l’abri 24 h histoire de laisser l'humidité partir.
Je le laisse encore aujourd'hui au chaud et au sec et ressaye demain...
Si ça persiste, je vais tester le retour sous garantie chez charge-amps, surtout qu'il a toujours eu cette odeur d'électronique qui a chauffé au niveau de la connectique, que personne d'entre vous n'a constatée...
Heureusement, j'ai mon chargeur mobile d'origine qui a pris le relais, pour combien de temps???
Affaire à suivre...
Affaire à suivre...
misterd82
Mince...Fred444 a écrit :Ça y est!!! L'UM-EVSE vient de me lâcher, après 1.5 mois de bons et loyaux services...![]()
Affaire à suivre...
Je croise les doigts pour que ce soit juste un cou de folie de L'UM-EVSE!!
Toutes ces histoires de chargeurs grillés ne sont pas rassurantes. Y a-t-il autant de soucis chez la concurrence?
Vendredi impossible de charger chez un ami avec le chargeur d'origine (passage au rouge...). Je lui emprunte alors celui de sa Leaf et là pas de problèmeLel a écrit :Toutes ces histoires de chargeurs grillés ne sont pas rassurantes. Y a-t-il autant de soucis chez la concurrence?
Sa Leaf a 1 an et aucun souci avec le chargeur. Seul bémol : on ne peut pas régler l'intensité, mais au moins il fonctionne.
Zut !Fred444 a écrit :Ça y est!!! L'UM-EVSE vient de me lâcher, après 1.5 mois de bons et loyaux services...![]()
Affaire à suivre...
Bon, j'espère que le service après-vente est efficace et rapide...
S'il n'y avait que le chargeur d'origine qui posait problème sur l'Ampéra/Volt, ok, mais si le UM-EVSE s'y met aussi!...
A voir à plus long terme.
