Hjanneau
Message par Hjanneau »
Bonsoir à tous,
Suite à ce message, réparation faite au Mans (changement du capteur et re programmation du système) pris sous garantie sans que je le demande, j’en ai profité pour faire l’entretien : vidange bougie les différents filtres.
Ça fait plaisir de revoir les briques vertes.
Hervé
Senshi
Message par Senshi »
Y'a des bougies dans l'ampera ??? :shock:
Manager de Supervision Navya
j'ai le soucis aussi,même en tronquant le capteur avec une résistance: nada! :cry:
il y a bien 5 volts sur les fils...cela sent la reprog pour en être quitte....
Hjanneau
Moi j’avais mis les résistances à la place du capteur et cela marchait jusqu’au jour ou le message est réapparu et impossible d’effacer les codes défauts
Senshi a écrit :Y'a des bougies dans l'ampera ??? :shock:
Vu qu'il y a un REX, c'est mieux... ;)
c'est pas pour rouler la nuit??? bon ok,je :ampera:
Senshi
Ouais enfin, il y a aussi une batterie HT, du coup je pensais.... Ça falloir que je m'en inquiète du coup [emoji14]
Sauf si ce Rex est un... diesel! :mrgreen:
Y'a quand-même des bougies de préchauffage... Et un REX diesel, ça ne s'est vu que chez Volvo il me semble.
Si tu veux...
Chez Volvo, c'était des pures phev.
Verrouillé
