Sur la sortie de l'échappement?
"en plus on sait toujours pas où mettre le masque."
Lel a écrit : ven. 25 sept. 2020, 01:15 "en plus on sait toujours pas où mettre le masque."
Sur la sortie de l'échappement?![]()
peabird
- Charles-Augustin Coulomb
Ok merci pour le dongle mais lequel me conseilles tu ?Lel a écrit : jeu. 24 sept. 2020, 22:15 Salut Peabird. Hélas, on est de plus en plus nombreux à subir ça. Certains l'ont eu 3 fois!
Pour les codes erreur, il te faut un dongle à brancher sur la prise de diagnostic de la voiture, et une application. Moi, j'utilise Torque...
commande internet obligatoire ou trouvable dans en magasins ?
le mieux,mais plus cher:obdlink mx.
Brian baptista réalise de belles applications,qui fonctionnent bien avec celui là...
peabird
ok je vais regarder mais aurais tu un lien Tofelec ?
pour mon problème, je voulais tenter de renterer en mode service ou quelque chose comme sa si j ai bien compris en restant appuyer sur bouton Power.... quelle est la manip exact ?
sinon de débrancher la batterie 12v quelques instants peut il corriger le problème ?
mille merci
mille merci
Ou sur le filtre à air...
Tout dépend si c'est pour éviter de contaminer son Ampera ou si c'est pour éviter qu'elle ne contamine les autres...
Le mode service ne sert qu'à démarrer la voiture à minima. Une sorte de "position accessoires" pour ceux qui ont utilisé une clé de contact ...peabird a écrit : ven. 25 sept. 2020, 10:04 pour mon problème, je voulais tenter de renterer en mode service ou quelque chose comme sa si j ai bien compris en restant appuyer sur bouton Power.... quelle est la manip exact ?
La manip "clé de 10" n'avait servi à rien dans mon cas, ni l'effacement des codes d'erreur via la prise ODB.peabird a écrit : ven. 25 sept. 2020, 10:04 sinon de débrancher la batterie 12v quelques instants peut il corriger le problème ?
lolvince
bonsoir à tous,
ça y est, c'est mon tour !
ce matin charge presque à 50%, et le fameux message est apparu, plus de charge possible donc.
je suis dans le 56, et je pense que je n'ai pas d'autre choix que d'aller au CC d'Angers il me semble
si quelqu'un à un garage plus prêt possible de regarder cela je suis preneur
Vincent
Vincent
Hélas... On doit être à 22 au moins à l'avoir eu, sans compter ceux qui l'ont subi 2 ou même 3 fois...
