En cherchant un peu pour voir ce qu'était exactement le bcm , je suis tombé sur un article de ce site qui préconise un mise à jour pour certains numéros de chassis ... dont le mien .
http://www.amperiste.fr/?q=article/opel ... -eclairage
Je cite : "Les véhicules concernés sont les Ampera 2012 et 2013 ayant les VIN compris entre C U 0009EX et D U 148975" et la mienne est une D U 147449 . Serait-ce depuis cette màj que le problème est survenu ... ?
Est-ce que Jlv et Apfelgluck sont dans cette tranche aussi ?
Merci à vous . . .
Robert et Son Ampera 2013
Re: Robert et Son Ampera 2013
Je ne crois pas pour ma part, quand je me suis inscrit sur myopel et que j'ai vérifié, ça m'a dit que je n'étais concerné par aucun rappel, j'espère que c'est fiable, je leur ai fais confiance, je n'ai pas cherché...
Edit: mon VIN semble être dans la fourchette (contient CU108288) donc j'espère que ça a été passé.
faut aller voir dans l'historique d'entretien:il est annoté reprogrammation bcm 15r042 et remplacement des verins de hayons.
chez moi effectué en 2015.
@robert,sur my opel,indique ton vin...ce sera peut etre pas immédiat,car il y a des vérifications d'ordre confidentelles.
Voilà je me suis inscrit et j ai pu avoir accès à l'historique de la voiture : il y a bien eu une mise à jour du bcm en 2015 :
29/05/2015 BCM programmeren 15-C-042 Smeer laadpoortflap 37.252 km
Je pense que le mieux est de contacter un concessionnaire et de lui demander conseil . Peut-être a t-il déjà eu le cas pour un client .
@Apfelgluck : si ce n'est pas dans "campagne de rappel" alors c'est que cela a peut-être été fait dans "historique d'entretien". A vérifier . . .
donc c'est fait,le graissage de la trappe de recharge aussi
je vais essayer de trouver le principe de fonctionnement du swicht.
ça ne marche pas pour moi l'historique d'entretien sur myopel :/ ça n'a jamais marché, je sais que d'autres sont dans mon cas aussi, peut-être est-ce à cause de la concession qui s'est toujours occupée de la voiture, elle n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait informatiquement...
Sur mychevrolet, ça ne fonctionne pas pour moi non plus.
Chez moi j'ai tout l'historique de la voiture mais en néérlandais . Il faut dire que la voiture servait aux professionnels du garage .
La seule chose : ils n'ont pas mis à jour le dernier entretien que je leur ai demandé avant de m'expédier la voiture . Mais il est bien mis dans le carnet d'entretien avec le cachet du garage
J'ai regardé un concessionnaire pouvant s'occuper d'Opel Ampera et il y en a un à 60 km de chez moi .
Je viens de leur envoyer un mail de présentation et je leur ai soumis mon problème .
J'espère avoir une réponse demain en journée . Ils seront surement ceux qui s'occuperont des entretiens de la voiture dans le futur .
Il y a bien un garage Opel plus près de chez moi mais il ne sont pas agréé Ampera
Dommage . . . et en même temps tant mieux : ça me permettra de rouler un peu plus avec
Suite au prochain épisode . . .
Bonjour tout le monde . . .
En attendant une réponse du garage ( en espérant que mon mail n'atterrisse pas dans le dossier Spam ) , j'ai un peu regardé dans un fichier PDF que j'avais sauvegardé il y a un moment et dont je ne trouve plus la source internet : 2012_Chevrolet_Volt_Opel_Ampera_Service_Manual ( c'est un fichier concernant la Volt que je n'ai trouvé qu'en anglais ... le lien vient probablement de ce site ) .
A la page 6265 , il parle du drive mode switch :
DTC Descriptor
DTC P1762: Transmission Mode Switch Signal Message Counter Incorrect
Circuit/System Description
The ECM monitors the state of the drive mode switch signal message from the body control module (BCM), over the serial data circuits.
The ECM uses this message to
determine the following driver selected mode of operation:
• Normal
• Sport
• Mountain
Conditions for Running the DTC
The propulsion system is active.
Conditions for Setting the DTC
The ECM has detected a drive mode signal rolling count error for 0.8 seconds.
Est-ce que le problème viendrait de là ?
Action Taken When the DTC Sets
DTC P1762 is a Type C DTC.
A la page suivante (6266 si je compte bien
Diagnostic Aids
When attempting to set ECM serial data DTCs, run the vehicle in propulsion system active mode for at least 1 minute, and then shut the vehicle off for 30 seconds. Following
this procedure will allow for a complete ECM shutdown.
C'est surement la procédure pour resetter le problème .
Pour la vérification :
Circuit/System Verification
Run the vehicle in propulsion system active mode for 1 minute, then vehicle OFF for 30 seconds.
The DTC should not reset.
Qu'en penses-tu Tofelec ( et les autres ) ?
Edit : je pense que le DTC est en faite Diagnostic Trouble Code , donc cela a surement avoir avec le branchement d'une interface OBD avec l'ECM pour voir le code erreur . . .
DTC Descriptor
• Normal
• Sport
• Mountain
Diagnostic Aids
En parlant de diagnostique via l'OBD , je possède un garmin Ecoroute HD (http://static.garmincdn.com/pumac/ecoRo ... EN-FR_.pdf) , est ce que je peux le brancher sur la voiture pour voir s'il n'y aurait pas un code d'erreur ? Je demande cela car j'ai vu que certaines personnes ont eu des problèmes en branchant leur OBD sur la voiture à cause de la vitesse du canbus je pense . Désolé je ne me rappelle plus de qui il s'agit
