Donc, l'unité de propulsion serait garantie 8 ans aussi?tofelec a écrit :voir page 26 du manuel d'entretien:garantie ampera aussi sur l'unité de propulsion électrique(pièces connexes)même la pompe basse pression hydraulique
de ce que j'ai lu,oui,a moins que j'ai mal compris...l'inverter,le bms,le cablage HT,module de régulation est compris aussi. ce serait bien si un amperiste pouvais feuilletter cette page et nous donner confirmation
(page 26 du manuel d'entretien)
Oui c'est bien 5 ans donc
Ils auraient pu mettre en place un rappel concernant ce problème grave je trouve :/
c'est pas écrit comme ça dans mon manuel d'entretien...je sais pas trop comment faire pour mettre un scan du manuel sur le forum
- Lexiflo
Emmanuel de myampéra m'a assuré que s'il y avait un problème après la garantie,il y aurai une prise en charge.
Au Luxembourg la concession m'a à plusieurs reprises soutenu mordicus que la garantie Voltec c'était 8 ans comme pour la batterie, même quand je leur a dit qu'à ma connaissance c'était 5 ans.
voici un lien vers le manuel entretien,lisez la page 25 ET 26,c'est un suisse,mais identique au mien(belge)
https://fr.opel.ch/content/dam/Opel/Eur ... e_2013.pdf
Effectivement, nulle trace de garantie spécifique d'une durée de 5 ans...
Ca expliquerait les propos de mon concessionnaire Luxembourgeois... je regarderai également dans mon manuel.
Je suppose que lorsqu'ils parlent de "l'unité d'entrainement électrique", c'est notamment du moteur électrique, non?
