L'Ampera m'a l'air assez basse, ça pose pas de problème dans la neige ?
Je travaille tôt et en général ce n'est pas encore déneigé ici.
Quelqu'un a-t-il eu l'occasion de rouler sur un tapis épais ? congères ?
Pneus hiver la galère ?
- serglegris
Re: Pneus hiver la galère ?
La bavette est souple donc pas trop d'effet chasse-neige. Après si tu as 30 cm de neige sur la route, bin vaut p't-être mieux laisser la voiture au garage.serglegris a écrit :L'Ampera m'a l'air assez basse, ça pose pas de problème dans la neige ?
- serglegris
Robby, je vois que tu es de Haute-Savoie.
La neige tu connais j'imagine. Qu'en est-il du comportement de l'Ampera dans la neige.
10 voire 15 cm c'est bien le grand maximum par ici, ça ne poserait pas problème ?Robby a écrit :Après si tu as 30 cm de neige sur la route, bin vaut p't-être mieux laisser la voiture au garage.
Très bon comportement très stable et bonne traction grâce au poids des moteurs sur l'avant.serglegris a écrit :Robby, je vois que tu es de Haute-Savoie.
La neige tu connais j'imagine. Qu'en est-il du comportement de l'Ampera dans la neige ?
Pas de problème, faut pas non plus vouloir attaquer un col avec des pentes importantes sinon la seule solution c'est une 4 roues motrices.serglegris a écrit :10 voire 15 cm c'est bien le grand maximum par ici, ça ne poserait pas problème ?
La bavette souple est à 9 cm du sol et le bouclier avant à 17 cm.
- serglegris
Ça me rassure.Robby a écrit :Pas de problème, faut pas non plus vouloir attaquer un col avec des pentes importantes sinon la seule solution c'est une 4 roues motrices.
Il y a autre chose à propos des pneus qui m'avais presque fait vouloir passer mon chemin, le prix de 1600 euros les 4 pneus montés neige.
J'ai fait un devis ce soir chez Norauto juste à côté de mon boulot.Pascal L a écrit :Jantes alu avec Pirelli 215/55 R17 98 H XL : 1.599 €
Pour 4 jantes alu premier prix (c'est bien suffisant à mon goût pour rouler dans la gadoue salée, la neige ...) à 74,75 euro la jante, des pneus Michelin alpin 4 (205/60 R16 96H XL), à 116.90 euro le pneu. Ça donne, pose comprise, un peu moins de 840 euros les 4 roues. Sans les capteurs de pression certes mais bon, ça fait pas loin de moitié moins quand même. Et là ça mon aversion à disparue ...
Pour info, je n'ai jamais eu les pneus Pirelli sur jante d'origine, malgré la belle pub fin 2012...serglegris a écrit :Ça me rassure.Robby a écrit :Pas de problème, faut pas non plus vouloir attaquer un col avec des pentes importantes sinon la seule solution c'est une 4 roues motrices.
Il y a autre chose à propos des pneus qui m'avais presque fait vouloir passer mon chemin, le prix de 1600 euros les 4 pneus montés neige.J'ai fait un devis ce soir chez Norauto juste à côté de mon boulot.Pascal L a écrit :Jantes alu avec Pirelli 215/55 R17 98 H XL : 1.599 €
J'ai des Michelin comme toi sur jante tôle mais avec valves de pression, pour 950 € (si j'ai bonne mémoire)
- serglegris
Pour l'instant j'ai rien, il me manque même l'essentiel ... mais j'essaye de me renseigner au maximum sur tout ce que je peux, pour ne pas avoir de mauvaises surprises.Pascal L a écrit :J'ai des Michelin comme toi sur jante tôle mais avec valves de pression, pour 950 € (si j'ai bonne mémoire)
Roues hiver replacées hier soir (dans mon garage). La bonne vieille méthode avec cric et clé dynamométrique.
Ensuite, petit trajet à la station-service pour les gonfler à 2.8.
Et ce matin : givre et verglas : il était temps !
Je viens de passer en pneus hiver. Démontage-remontage-équilibage : 69,30€
Je garde ainsi mes jantes Opel d'origine, puisque ce sont des 17".
J'ai fait mettre une pression à 3 bar. Je verrai si cela influence mon autonomie.
