Ah si, si, ils savent : ils mettent le contact pour faire le tour de la voiture, et ils ouvrent le capot moteur.tofelec a écrit : incroyable!,je doute même si ils savent comment démarrer un thermique sur une ampera a l'arrêt....
Voyant défaut moteur allumé : défaut d'isolement.
Re: Voyant défaut moteur allumé : défaut d'isolement.
Moi, ils m'ont demandé comment mettre le thermique en route. J'ai hésité puis leur ai dit d'ouvrir le capot. Suis trop honnête. Heureusement, les mesures à l'échappement étaient dans les normes.
C'est curieux, car ils ne m'avaient jamais demandé cela quand j'avais ma Prius. Mais elle, il est réellement impossible de mettre son thermique en route sur demande à l'arrêt, et il est probable qu'ils le savaient. Mais du coup, je ne m'attendais pas à cette demande du technicien avec la Volt.
En France, la mesure doit se faire à régime moteur contrôlé, ce qui est impossible sur nos voitures. On ressort donc avec l'avis suivant :
Contrôle technique a écrit :Teneur en CO et valeur des lambda des gaz d'échappement : essai non réalisé dû à la conception ou à la localisation de la sortie d'échappement.
Véhicule présentant des particularités incompatibles avec les installations de contrôle.
philippe57
Je n'ai pas été a l'Autocontrôle du Linkling, je sais aussi que le technicien est très sympa est plutôt cool, pourtant j'y vais pour mon KANGOO electrique, j'ai été chez AUTOSUR groupe cts, route de Verdun car j'y avait déjà été pour mon premier contrôle il y a deux ans.
Je voulais diversifier mes fournisseurs, mais je regrette maintenant, dans deux ans je saurais qui choisir.
Tout à fait, j'avais aussi ouvert le capot pour connaître par curiosité les émissions de la voiture, mais impossible de mettre le moteur en régime. Du coup j'ai eu le même avis.Thierry a écrit :En France, la mesure doit se faire à régime moteur contrôlé, ce qui est impossible sur nos voitures. On ressort donc avec l'avis suivant :Contrôle technique a écrit :Teneur en CO et valeur des lambda des gaz d'échappement : essai non réalisé dû à la conception ou à la localisation de la sortie d'échappement.
philippe57
Je croise les doigts ; toujours pas d'allumage du témoin moteur à ce jour, le moteur thermique à demarré juste quelques minutes devant mon garage et à côté de la borne voltec "pour entretien".
Je prend rendez vous pour dans deux semaines au contrôle technique pour contre visite, mais je testerais avant en ouvrant le capot pour faire tourner le moteur. Je ferais quand même un reset 12V juste avant de lui confier les clefs, encore les radios et quelques options à reprogrammer.
philippe57
Bon , la réparation tient.
Si quelqu'un a le même défaut et est interessé, je peux remplacer la pièce à mon domicile, il y en a même pas pour une heure.
Il faut juste acheter la piece, et je sais où en acheter.
Éviter le contrôle technique de Thionville, il m'a fait revenir pour la contre visite à cause du voyant moteur, m'a fait payer 10€ et il a mis la date anniversaire du CT précédent et non la date d'aujourd'hui plus deux ans....
Coût total : 70 € et encore, avec une réduction ....
Ce qui est la règle malheureusement.philippe57 a écrit :et il a mis la date anniversaire du CT précédent et non la date d'aujourd'hui plus deux ans....
Ampera-80
Tu étais à combien sur ta Prius ? et en quoi as-tu modifié ta conduite merci, désolé pour le HSApfelgluck a écrit :Oui mais tu as oublié que je suis un pro de l'éco conduite, je viens d'une prius ^^
Sans rire j'étais évidemment à 100% de score pour le rendement et la clim et j'étais calé à 90 sur les 4 voies. Pied léger (voire très léger quand je pouvais) sur toutes les accélérations.
Comment ça je ne comprends pas
Tu remontes loin du coup je me souviens plus de quoi on parlait à ce moment là, de conso visiblement. Je n'ai pas vraiment modifié ma conduite sauf qu'avec la prius je faisais pas mal de pulse and glide alors que là je n'en fais pas. Ma conduite est là même, pied léger, accélération douce et anticipation.
