philippe57
Message par philippe57 »
Salut à toi
Merci pour le retour, c'est vrai que c'est un prix imbattable, je me le note, je prendrais RDV à l'occasion.
Au tour de... mon collègue :)
Sa Volt de fin 2011 vient de lui faire le coup mais même l'astuce avec la résistance de 24k sur le connecteur (dont j'ai vérifié l'intégrité ainsi que le câble fournissant bien les 5V) rien n'y a fait.
Je penche donc pour le problème de reprog.
À voir le 9 mai lors de notre révision commune chez Espace Motors. ;)
PENARD Christian
Problème chargeur haute tension
Message par PENARD Christian »
Bonsoir
Quelqu'un a t'il eu le message "entretien du chargeur haute tension" avec impossibilité de charger l ampera
Dernière modification par Robby le dim. 29 avr. 2018, 22:56, modifié 1 fois.
Raison : Sujets fusionnés. Merci d'utiliser la fonction recherche du forum ;)
Christian de GIEN (45)
Re: Problème chargeur haute tension
Bonsoir Christian. Oui, quelques-uns l'ont eu. Peut-être un problème de sonde du liquide de refroidissement de la batterie haute tension. Voir dans "recherche" en haut de cette page, en dessous de AAVR.
Bon, je l'ai fait pour toi: http://www.amperiste.fr/forums/viewtopi ... te+tension
si tu es bricoleur: http://www.amperiste.fr/forums/viewtopi ... lko#p60620
ne pas oublier d'effacer les codes erreurs après 'réparation'
Ampera-80
Message par Ampera-80 »
Ca y est c'est mon tour "entretien du système de charge en haute tension" de retour du garage avec mon nouveau chauffage voilà le message avec impossibilité de charger même après clé de 10 je vous joins la photo de mes niveaux de liquide, qu'en pensez vous ?????, tout le liquide semble du m^me côté ??
Merci
C'est deux réservoirs différents. Celui qui est vide c'est pour la batterie haute tension, l'autre (sauf erreur) c'est pour le thermique. Sont pas bon à ton garage pour pas avoir vu un niveau si bas à moins que ce soit une coïncidence et qu'il y ai une fuite.
Tu es en dessous le niveau et il faut faire l'appoint ;)
http://www.amperiste.fr/forums/viewtopi ... ide#p20024
Ampera-80
Merci, comme ils ont fait une intervention sur la vanne trois voies et le chauffage peut être qu'il fallait refaire les niveaux en plusieurs fois, j'espère que c'est que ça.
On peut tester facilement l'étanchéité ?
Rien à voir avec ta vanne car elle c'est juste pour le chauffage non ?
