Re: Commande Privée Exclusive : Câbles de Recharges et EVSE
Suite à mon passage chez Franky, il m'a fourni deux adaptateurs en remplacement de mon cable Type1->Type2 qui ne fonctionnait que sur des bornes Hager.
J'ai donc maintenant un raccord P17->Type2 et un autre P17->Type3, qui viennent sur mon EVSE2 Type1->P17.
Cet après-midi, je me suis arrêtée à la borne de la place de la république, Strasbourg pour tester les raccords.
Ça fonctionne très bien.
Type 2
Type 3
Je n'ai plus qu'à valider cette configuration avec une borne Hager, comme celles que l'on trouve au Parking Wodli. Teste que je ferai ces prochains jours.
Merci Franky pour tes capacités à résoudre les problèmes de bornes multiples avec nos voitures. [emoji3]
ampera27
Message par ampera27 »
Eh..Eh. ...super, c'est bien cette borne qui refusait de fonctionner avec mes anciens adaptateurs !
Pour la Hager je suis zen, j'ai pu l'essayer chez mon copain
Nicolas (menuisier de métier sur la région d' Etrepagny dans le 27) qui en possède une.
Donc je valide et je vais expédier ton colis Amperaphile !
Idem pour toi Kratus.
Merci à toi Joëlle, je vais t'envoyer les bonnes vis et tu pourras ainsi refermer la type3 (spécial passe partout ).
Gbz
Merci Francky !
Amperaphile
Message par Amperaphile »
Merci aussi Francky.
En Ampéra-e depuis 5/2018.
mulderzone51
Otto von Guericke
Message par mulderzone51 »
Je dois dans les prochains moi commandrt un câble qui part de ma prise type P17 (camping )
vers une Egolf.
Ma question, comme j ai tous mis pour que cela accepte du 32A ...(câble 6mmcarré (plus qu il ne faut) pour l 'arrivé puis disjoncteur 32A*2 pour chaque prise est le siens.
mais après...ça sera du 32 ou 16A ? sauf erreur de ma part j'ai pu lire ca sera du 16A MAX...c dommage qu'on ne puisse pas plus...
si vous avez des informations je suis preneur...
merci d'avance ;)
Ça dépend de la puissance du chargeur embarqué dans le véhicule. S'il est limité à 16A, comme sur nos Ampera/Volt, alors tu seras limité à 16A, même si le câble de charge supporte 32A.
Daniel Rodrigues
Salut à tous ! Et meilleurs vœux à tous !!
Je suis super content du câble merci ! Au quotidien c'est top.
J'aurais une requête... j'ai pas trouvé de post pour ça mais si je veux installer une borne chez moi... dans le jardin non couvert...
--> En fabrique tu ?
--> Sinon que me conseillez vous au standard de nos Ampera mais aussi pour l'avenir ???
Merci !
Oui. Franck fabrique aussi cela je crois ;)
ampera27
NeoStef a écrit :Oui. Franck fabrique aussi cela je crois ;)
Oui Néo, en effet j'ai deux box en IP54 type2 ou type3 reglable10/16/32 mais pour plus de sécurité avec
une protection supplémentaire et aussi contre les UV.
Photo à venir rapidement.
:hand:
Francky
ampera27
salut à tous :hand:
Avec un peu de retard voici deux box sympas :
Plages de reglages :
-10/16/32A en mono
-16/32/et plus en tri.
Mais personnellement des box c'est bien mais elles restent collées au mur :?
En "nomade" au moins elles se transportent ;)
:hand:
Francky
