Pao (Pierre-Alain)
C'est tout à fait possible que l'indicateur ne réagit pas très bien avec des petits trajets. Mon trajet le plus court est d'environ 50 km. +10 km si je vais manger à midi en voiture. Plus quelques km, pour les magasins ou loisirs. Donc c'est minimum 50, mais rarement au dessus de 80km. Presque la totalité dans l'autonomie de la voiture. C'est pour moi la voiture idéale.
Effectivement, tu es l'utilisateur idéal de cette magnifique voiture !pao a écrit :C'est tout à fait possible que l'indicateur ne réagit pas très bien avec des petits trajets. Mon trajet le plus court est d'environ 50 km. +10 km si je vais manger à midi en voiture. Plus quelques km, pour les magasins ou loisirs. Donc c'est minimum 50, mais rarement au dessus de 80km. Presque la totalité dans l'autonomie de la voiture. C'est pour moi la voiture idéale.
Et cela semble confirmer ce que je pense.
Quand mon autonomie affichée au départ était à peine plus haut que 50 km, je parvenais à en faire 75...
Ne t'énerve pas, pao, je te charie (et je suis jaloux).pao a écrit :Ce n'est pas du PhotoShop!!!!! Et il fait actuellement 7 degrés à Genève!!!!!
A quelle vitesse roules tu sur ton trajet habituel ?
Pao (Pierre-Alain)
J'm'énerve pas! M'enfin!
Mon trajet habituel:
4 km, pour rejoindre l'autoroute, 2 feux, 2 giratoires, entre 60 et 80 km/h
10 km d'autoroute limitée à 100 km/h, entre 70 et 100 km/h en fonction de la circulation.
Puis 11 km, 3 feux, 2 giratoires, en passant dans 3 villages, entre 50 et 80 km/h.
Le tout principalement à plat.
Je fait le trajet complet, 25 km en 30 à 35 minutes environ.
Donc souvent en dessous de 75 km/h?
si c'est le cas çà peut expliquer car la voiture est optimale jusqu'à cette vitesse et finalement le parcours à l'air assez saccadé donc pas mal de récupération d'énergieKratus a écrit :Donc souvent en dessous de 75 km/h?
au fait pao, je n'ai pas le courage de remonter tous les posts, quel est le modèle de ta voiture ? et si c'est une 2012 as tu la dernière mise à jour ? qui en ferait l'équivalent d'un modèle 2013
Oui, et c'est pour cela que je peux faire la malinflo18 a écrit :si c'est le cas çà peut expliquer car la voiture est optimale jusqu'à cette vitesse et finalement le parcours à l'air assez saccadé donc pas mal de récupération d'énergie
C'est un modèle 2012, mais j'ai des réglages en plus comme dans menu, véhicule, climat et qualité de l'air, chauffage assisté par moteur, avec le choix A très basse températures extérieuresflo18 a écrit :au fait pao, je n'ai pas le courage de remonter tous les posts, quel est le modèle de ta voiture ? et si c'est une 2012 as tu la dernière mise à jour ? qui en ferait l'équivalent d'un modèle 2013
La version du logiciel affichée dans les réglages navigation sont:
Version du logiciel: 1152
Version de données carte: V 20.11.02
Je ne sais pas si il y a une autre version que l'on peut afficher?
Lundi j'ai rendez-vous au garage pour changer le boitier DAB et le remplacer par un DAB+, le garage devrait aussi faire une mise a jour du logiciel.
Il me semble aussi, mais à confirmer, que j'ai vu une fois une consommation de 10.6 kWh, j'aurais peut-être la même plage que la 2013 ... mais j'en suis pas sur!
Dans mes photos, j'ai retrouvé 10.5? donc je ne sais plus ...
L'option " A très basse températures extérieures" et une puissance de 10.6 sont le signe de l'équivalence au modèle 2013.
Le surplus de puissance à 10.6 permet d'obtenir un calcul d'autonomie espérée supérieure.
Par contre vu que tu arrives aussi à obtenir des kwh/100 assez bas, je pense que la gestion de batteries à encore été optimisée. On pourra vérifier cela le 27
Je prendrai des auto-stoppeuse pour descendre le col, ça rechargera plus les accusflo18 a écrit :...Par contre vu que tu arrives aussi à obtenir des kwh/100 assez bas, je pense que la gestion de batteries à encore été optimisée. On pourra vérifier cela le 27
Tu as quelles versions affichées dans les réglages navigation?
Dernière modification par pao le sam. 06 avr. 2013, 17:24, modifié 1 fois.
Pascal sort de ce corpspao a écrit :Je prendrai des auto-stoppeuse pour descendre le col, ça rechargera plus les accus
