Pneus hiver la galère ?
Tout le reste
Tartopom
Re: Pneus hiver la galère ?
Message par Tartopom »
Bof ca ca ne me gene pas plus que ca...d íci que ca me coute le prix des jantes je serai passé a une autre voiture :)
Sachant qu'en plus l'usage d'un pont est recommandé pour changer les roues sur l'Ampera, ca me parait la solution la plus simple.
pao a écrit :Maintenant 2 ou 4? C'est 4. Dans les virages ou simplement en cas de freinage, il vaut mieux freiner des 4 roues et non pas 2 qui freines et 2 qui luges.
D'autant plus qu'avec l'ABS, dès que les roues "été" vont patiner, le frein va se relâcher.
Avec seulement 2 roues hiver, on peut juste prendre assez de vitesse pour ne pas pouvoir s'arrêter ou passer la courbe.
J'avais un peu de temps, je viens de replacer les pneus hiver. Accès limite pour poser le cric à l'avant, mais ça passe !
Pour mettre les roues d'été, j'avais utilisé les autres points de levage, mais ce n'est pas bien ! :oops:
Il me reste juste à aller à la station service pour ajuster le gonflage.
Tu as un compresseur dans le coffre pour cela normalement.
Herto a écrit :Tu as un compresseur dans le coffre pour cela normalement.
Oui, je sais, mais je devais sortir et passer devant la station... ;)
Champenois
Message par Champenois »
Nostalgie surement
Champenois a écrit : Nostalgie surement
Oui, enfin pas vraiment depuis 3 semaines, puisque j'ai dû faire le plein plusieurs fois... :evil:
Je viens de faire monter 4 pneus Hiver (remise de 25%) sur mon Ampera par ma concession.
Ref. 215/55R17 98H XL W2 10S2 PIRELLI
montage (remise de20%) sur mes jantes alliage d'origine + équilibrage pour un total de 1 136,39 € TTC.
un petit bémol : impossible de faire repartir la voiture à réception. Allumée, bloquée sur P, impossible de passer en D ou L, ou d'éteindre le bouton bleu Marche/Arrêt. Le voyant moteur s'est aussi affiché. Ce gros bug a necessité de brancher l'ordinateur de la concession. Il y avait du jus dans la batteire 12 volts, Le technicien Ampera étant absent,et on a galéré 1/2 heure. Au final quelqu'un a débranché/rebranché la batterie 12 volts, réinitialisant le système et tout est rentré dans l'ordre. :P
Tartopom
A plus de 250 euros le pneus heureusement que tu as eu 25% :-/
Je fais monter les miens demain des khumo, qui est une bonne marque mais moins connu que pirelli, pour 399 euros + grosse modo 100 euros de montage.
Tu en tirés les conclusions que tu veux et je ne veux surtout pas te blesser mais je trouve que les concessions abusent grave sur le taud des pneus surtout que les pirelli se trouvent à environ 145 euros en ligne.
La fameuse clé de 10 ...
