Chargeur ne marche plus après un orage
Re: Chargeur ne marche plus après un orage
Je suis le détenteur d'un triste recors sur le forum... :cry:
Je viens de niquer le troisième chargeur Voltec. :shock:
Je chargeais bien gentiment sur mon lieu de travail, en 6 A (!), il s'est mis en sécurité. Le temps est au beau fixe, le chargeur dans le bureau.
Je l'ai testé dans d'autres prises, jusqu'à faire sauter les fusibles...
Celui-ci aura tenu le mois de septembre.
J'en ai vraiment ras le bol de cette m...
Je n'ai plus qu'à commander le UM-EVSE :oops:
Je viens de téléphoner à la concession, il devrait encore y en avoir de stock chez Opel...
Peut-être l'auront-ils demain :roll:
Prends-en une demi douzaine :oops:
Je pense que tu as une particularité sur ta prise. Donc tant que GM ne résoudra pas sa "sensibilité" sur les chargeurs, ils casseront les un après les autres ...
J'espère qu'ils sont sous garantie!
Pascal L a écrit :Je n'ai plus qu'à commander le UM-EVSE :oops:
Puisque GM n'arrive pas à te fournir un chargeur qui marche, il devrait te payer un UM-EVSE. Ca leur reviendrait moins cher.
Mais bon, il ne faut pas rêver.
pao a écrit :Prends-en une demi douzaine :oops:
:roll: :|
pao a écrit :Je pense que tu as une particularité sur ta prise. Donc tant que GM ne résoudra pas sa "sensibilité" sur les chargeurs, ils casseront les un après les autres ...
Je l'aurais cru aussi, mais cela m'est arrivé à deux endroits différents !
Et puis, le système est en principe prévu pour se mettre en sécurité avant d'être détérioré !
Et, sur mon lieu de travail, la prise a été testée avec et sans chargeur, en 6 et 10 A. Ils ont vu que tout était OK. Ils ont même utilisé une caméra thermique, y compris sur les fusibles.
pao a écrit :J'espère qu'ils sont sous garantie!
Oui, bien sûr, et on m'a affirmé que la garantie repartait à zéro à chaque nouveau chargeur !
Oui mais ça fait du bien de rêver... ;)
Et pourtant, vu que la marque connait bien le problème et qu'elle est incapable d'y remédier autrement qu'en te le changeant tous les deux mois ad vitam, elle devrait faire un geste en te proposant une autre solution. Parles-en à ton concessionnaire (cite à tout hasard UM-EVSE), même s'il y a peu de chance que ça marche.
Moi, je refuserais leur chargeur en les mettant en demeure de trouver autre chose.
Imaginez si nos voitures étaient des électriques pures, le scandale que cela aurait déjà fait dans les média.
Vous alles me prendre pour un fou (et chez Opel, ce sera pire !) :?
Mon chargeur fonctionne à nouveau ! :shock: :o
Je reprends ce qu'il s'est passé ce matin :
- après environ une heure de charge, il se met en sécurité.
- quand c'est dû au réseau, il fait plusieurs essais, ici, ce n'est pas le cas, il se met en sécurité et y reste (diodes rouges).
- je l'essaie sur une autre prise, c'est pareil.
- puis j'essaie sur une prise que je sais être sur un autre fusible (et probablement une autre phase), et là, je fais sauter le fusible et le général.
- à tout hasard, en espérant ne pas faire tout sauter encore, je réessaie maintenant, et ça fonctionne :| :oops:
Je fais quoi ? Je rappelle Opel ?
Je pose une question complètement idiote, mais peut-être ...
Est-ce que le câble était déroulé lors de la charge, ce matin?
Je pense à une éventuelle surchauffe du chargeur. Il y a peut-être une sécurité thermique dans le chargeur. Ce qui expliquerait pourquoi il re-fonctionnerait une fois refroidit ...
pao a écrit :Je pose une question complètement idiote, mais peut-être ...
Il n'y a pas de question idiote... ;)
Le câble était complètement déroulé, et je rappelle que je chargeais en 6 A.
Il fait beau, mais ce n'est pas vraiment la canicule !
Ce matin, j'ai attendu au moins une demi-heure avant de faire des tests sur d'autres prises.
J'attendrai demain pour contacter la concession, mais je vais avoir l'air malin... :(
Pascal L a écrit :Il fait beau, mais ce n'est pas vraiment la canicule !
Le boîtier était exposé au rayonnement solaire direct ?
Ne culpabilise pas : ce chargeur mobile est tout de même une grosse daube.
