Au final il en ressort quoi ?
On peut charger avec les cables enroulés ?
Doit-on entièrement dérouler le fil du chargeur?
Kalashniko
http://www.amperiste.fr/forums/viewtopic.php?f=25&t=923Kalashniko a écrit :Au final il en ressort quoi ?
http://www.amperiste.fr/?q=node/655
http://www.amperiste.fr/forums/viewtopi ... 7&start=10
Tu ne serais pas un peu fainéant, toi ?
Re: Doit-on entièrement dérouler le fil du chargeur?
J'utilise le chargeur inclus à la voiture sur un support fixe depuis maintenant 8 mois. Le fil étant trop long, pour mon utilisation, j'ai précautionnent laissé 4 tours enroués sans que le fil se superpose. Je n'ai aucun soucis. Le chargeur et le câble restent froid.
Donc, on peut utiliser le chargeur en laissant juste une "couche" de câble enroulée. On n'est pas obligé d'entièrement le dérouler.
Kalashniko
Re:
Kratus a écrit :http://www.amperiste.fr/forums/viewtopic.php?f=25&t=923Kalashniko a écrit :Au final il en ressort quoi ?
Ben écoute non.
J'ai pourtant utilisé l'outil de recherche...
Après j'avoue ne pas connaitre et maitriser le forum autant que toi !!!
En tout cas merci
Kalashniko
Et vous êtes sur une prise lambda ou sur une wallbox ?
Est ce que ça change quelque choses niveau surchauffe du fil ?
Je parlais du chargeur fournit avec la voiture (dans le coffre).
Ma "station" de charge:
Le câble du chargeur WallBox fait "ressort" donc il n'y a pas besoin de le garder en partie enroulé.
Pour les autres câble ou chargeur, je ne sais pas.
Ce que j'ai constaté, c'est que pour le chargeur d'origine (fournit avec la voiture), si on fait attention de ne pas faire plusieurs couches lorsqu'on l'enroule, (4 tours max), la chaleur arrive à se dissiper. Le câble et le chargeur restent à une température raisonnable.
Kalashniko
Ok merci pour vos réponses.
