Chaine à neige
En ligne
Fred444 a écrit :Ça a l'air facile à monter, d'après la vidéo, efficace, tu confirmes?
Oui très simple d'emploi.
Fred444
Message par Fred444 »
Merci pour tes conseils, car la neige ce n'est pas mon truc, donc c'est vendu si on part au ski cet hiver, mais il y a pas mal de chance, car les gamins, quand ils ont quelques chose en tête, ils ne lâchent pas facilement... ;)
Un petit truc pour les chaînes à neige: En mettre une, au moins une fois, au chaud, dans son garage. C'est nettement plus simple ensuite pour les mettre en conditions réelles, au froid. Plutôt que de s'y prendre à trois fois, en lisant le mode d'emploi avec les mains gelées. :-)
Fred444
pao a écrit :Un petit truc pour les chaînes à neige: En mettre une, au moins une fois, au chaud, dans son garage. C'est nettement plus simple ensuite pour les mettre en conditions réelles, au froid. Plutôt que de s'y prendre à trois fois, en lisant le mode d'emploi avec les mains gelées. :-)
En effet, c'est un très bon truc!!! Merci pour le conseil!
Ça sent le vécu... :lol:
ChC
Message par ChC »
Pour les chaînes à neige, on peut en trouver sur le net et les commander. Je l'ai fait. Il me semble qu'il y a deux points à prendre en compte :
- le poids de la voiture 1700 kg. Les chaînes classiques (pour voiture ordinaire) risquent de ne pas résister. Il faut viser des chaînes pour utilitaires.
- Chevrolet interdit l'usage des chaînes sur les Volt qui ont des roues de 17". Sans doute car l'espacement entre le pneu et la carrosserie est étroit. La garantie en cas de problème ne fonctionnera pas. Ceci étant j'ai pris le risque au cas où je me trouverais bloqué. Par chance, je n'en ai pas eu besoin quand je suis allé en montagne.
Sinon c'est facile à monter.
Bonne journée
___________
Fred444
ChC a écrit :Pour les chaînes à neige, on peut en trouver sur le net et les commander. Je l'ai fait. Il me semble qu'il y a deux points à prendre en compte :
Bonne journée
Merci ChC pour ton retour d'expérience.
La Volt est donnée comme véhicule non chaînable, si je ne m'abuse...
A priori, d'après ce que j'ai vu, ça peut être pour 2 raisons:
1 - espace restreint entre l'intérieur du pneu et les éléments de suspension
2 - espace restreint entre la périphérie et le caisse
Pour le cas 1, comme le précise Frigorigène et que je viens d'aller vérifier, il n'y a pas beaucoup d'espace...
Pour le cas 2, je ne sais pas trop, il faudrait les caractéristiques pour savoir, suspension en butée, combien il reste entre le pneu d'origine et la caisse...
Si je regarde la doc, il est clairement annoncé que le montage de chaines n'est pas autorisé avec des 215/55/R17... Il faudrait installer des 205/60/R16... Dans ce cas, il resterait 10 mm pour les cas 1 et 2.
Comme conseillé par Robby, je suis allé voir en détail les chaines Trak:
http://www.polaire.eu
Pour le cas 1, ils ont une solution car la chaine ne dépasse pas à l'intérieur, ou 6 mm, bien!
Pour le cas 2, c'est 10 mm mini...
Est ce suffisant pour la Volt ???
ChC
Message par ChC »
J'ai pris des chaînes TWRpro 380 pour 4x4 et utilitaires
ChC
___________
Fred444
ChC a écrit :J'ai pris des chaînes TWRpro 380 pour 4x4 et utilitaires
ChC
Merci ChC pour la référence!
Je viens de les trouver sur Ebay, ça a l'air costaud (16 mm) et c'est 3 fois moins cher que des Trak???
Mais, je n'ai peut être pas bien compris, tu n'as jamais roulé avec dans la neige ???
ChC
Message par ChC »
Elles sont neuves et elles n'ont pas encore rencontré la neige. La neige n'est pas tombée quand je suis allé dans les Pyrenées. Il n'était pas nécessaire de les mettre pour monter tout là-haut.
ChC
___________
Re: Chaine à neige
Je viens de trouver ce Lien qui liste quelques chaines à neige compatible: 205/60 R16 (10mm d'encombrement).
Attention à l'encombrement, ça serait dommage de coincer la chaine à la première bosse ou au premier virage.
Dans la Doc:
Utiliser des chaînes à neige à maillons fins qui ne dépassent pas la bande de roulement et les flancs intérieurs des pneus de plus de
10 mm, fermoir de chaîne compris.
Les chaînes à neige ne sont autorisées que sur les pneus de taille 205/60 R16.
Je suis en train de regarder ce qui existe ... je ne connais pas ce site ni ces références ...
Je met ce lien sans aucune garantie.
