Chargeur qui passe en rouge à la connexion
Oops. C'est 230 volts normalisé et donc 325 volts entre les sommets de la tension. 240 volts, c'est en général la tension que l'on mesure dans une prise. Il y a toujours un peu plus.
Champenois
Re: Chargeur qui passe en rouge à la connexion
Message par Champenois »
pao a écrit :Oops. C'est 230 volts normalisé et donc 325 volts entre les sommets de la tension. 240 volts, c'est en général la tension que l'on mesure dans une prise. Il y a toujours un peu plus.
Oui parfait ce que tu dis je voulais simplement pointer du doigt sur une règle Suisse qui n'est pas la notre.
Evidement nous installons nos interrupteurs sur la phase, mais en ce qui concerne nos prises domestiques. Nos anciennes installations n'ont suivi aucune règle dans les faits. Et pour preuve nous avons nos prises males d'une lampe de chevet par exemple qui ne possède pas la terre. On peut alors l'insérer dans n'importe quel sens. L'interrupteur coupera alors la phase ou le neutre.
Si tu remplaces une ampoule, il est conseillé de débrancher ton équipement et surtout ne pas mettre les doigts à l'intérieur.
Nous sommes en régime de terre TT, et si l'équipement n'a pas de liaison à la terre il est alors en double isolation (les deux carrés l'un dans l'autre)
Champenois
Et j'en veux pour preuve, si nos prises males "d'une lampe de chevet par exemple" ne possède pas la terre. On peut alors l'insérer dans n'importe quel sens. L'interrupteur coupera alors la phase ou le neutre.
Si besoin un lien sur les régime de neutres http://www.regime-de-neutre.fr/
Par bonheur, si tu es bien en régime TN, tu ne renconteras aucune difficulté à recharger ton véhicule car le Neutre et la Terre sont confondus au niveau de ton domicile.
Cordialement
Je ne sais pas comment la terre est connectée en Suisse. J'ai souvent vérifié la tension terre neutre, dans différentes prises et c'est toujours très proche de 0 volts. Il y a quelques années, j'avais utilisé un ampli audio qui bourdonnait (50 Hz) lorsque la terre était mauvaise. Je n'ai jamais eu de problème en Suisse, par contre en France, dans les anciens bâtiments c'était très aléatoire. 2 fois sur 3 la terre était mauvaise, tension phase neutre, voir simplement, terre pas connectée. une catastrophe. Je m'était bidouillé une prise mâle avec la terre non connectée à la prise, mais connecté à un fil de 3-4 mètres. Ce fil connecté sur un radiateur ou robinet et avec cette terre improvisée, mon ampli marchait nickel.
Je commence à comprendre vos problèmes avec le chargeur de l'Ampera.
pao a écrit :Je ne sais pas comment la terre est connectée en Suisse. J'ai souvent vérifié la tension terre neutre, dans différentes prises et c'est toujours très proche de 0 volts. Il y a quelques années, j'avais utilisé un ampli audio qui bourdonnait (50 Hz) lorsque la terre était mauvaise. Je n'ai jamais eu de problème en Suisse, par contre en France, dans les anciens bâtiments c'était très aléatoire. 2 fois sur 3 la terre était mauvaise, tension phase neutre, voir simplement, terre pas connectée. une catastrophe. Je m'était bidouillé une prise mâle avec la terre non connectée à la prise, mais connecté à un fil de 3-4 mètres. Ce fil connecté sur un radiateur ou robinet et avec cette terre improvisée, mon ampli marchait nickel.
Oui, mais cela n'explique pas la sensibilité excessive de ce chargeur. N'oublions pas que d'autres marques fonctionnent très bien, de même que la Wallbox...
Tout à fait. Opel a fait un excès de zèle. Et ça embête plus de monde que ça apporte de la sécurité. C'est quand même une utilisation bizarre de tester la tension neutre terre.
Trop cool, ton avatar, pao !
Kratus a écrit :Trop cool, ton avatar, pao !
Ouais ! Génial ! ;)
Merci, je m'amuse en attendant de recevoir la vraie!
Oui, j'ai connu ça.
