Rallonge
frank
Re: Rallonge
Message par frank »
pour avancer sur les sections des conducteurs, la résistivité du cuivre est de 1.6 Ohms/m2/m.
D'où le problème que la section n'est pas la seule réponse par rapport à la longueur. La qualité du cable lui-même (qui peut intégrer pour économiser sur le coût ou la ductibilité par exemple) peut intégrer des mélanges de métaux (ie l'aluminium est à 2.6 Ohms/m2/m) puis les attaches aux connecteurs eux-même, etc...
Pour simplifier le coût du câble est paradoxalement un élément de jugement : plus vous payez moins cher, plus il y a de risques!
exemples de qualité : les cables data HDMI en version 1.4 peuvent varier du simple au quadruple au dessus de 10 mètres...
Re: Rallonge
Ici, c'est un câble trois brins fins (je suppose 2,5, je ne l'ai pas démonté) et, franchement, j'étais étonné que ça passait en 10 A pendant quelques minutes. Je suis déjà content de voir qu'il peut me dépanner en 6 A.
Re: Rallonge
Je parie que c'est du 3G1,5 mm², comme toutes les rallonges "domestiques".
Re: Rallonge
Kratus a écrit :Je parie que c'est du 3G1,5 mm², comme toutes les rallonges "domestiques".
C'est très possible, le triple câble n'est pas bien gros...
Donc, même ça, c'est déjà suffisant pour le 6A ! :)
nicoecolo
Re: Rallonge
Message par nicoecolo »
OK. Je reviens sur la rallonge.
Donc je vais d'acheter 10 mètres de câble souple 2,5mm2 de bonne qualité dans un magasin spécialise et des prises LEGRAND
( Fiches bornes à vis 2P+T - 16 A IK 08 et prolongateurs * Câble H 07 RNF 3G 2.5 mm² maxi. serre-câble à vis)
Je vais etamer les fils.
Cela vous semble t-il OK. Faut-il plus costaud ?????
Nico
Re: Rallonge
Perso, je suis parti sur du câble 3G4 et des prises CEE P17 16 A.
Envoyé depuis mon ST21i avec Tapatalk
nicoecolo
Re: Rallonge
Kratus a écrit :Perso, je suis parti sur du câble 3G4 et des prises CEE P17 16 A.
CEE P17 c'est pas compatible avec une prise standard et la prise du Chargeur standard de l'Ampéra ????
nico
Re: Rallonge
Je n'ai pas été complet, désolé.
Ma finalité est de charger le plus souvent possible à 16A, avec un chargeur mobile muni d'une prise CEE 16 A P 17.
D'où la section de câble choisie.
Pour les autres cas, j'ai des adaptateurs P17/Schucko.
Re: Rallonge
Mais si tu ne peux brancher ton chargeur mobile 16A que dans ton garage, quel intérêt qu'il soit mobile?
Re: Rallonge
Je vais régulièrement à des endroits où une prise CEE 16 A est à ma disposition.
