Sous le capot de l'ampéra
Re: Sous le capot de l'ampéra
jacquesGSN a écrit :Mais j'aimerais bien savoir si vous aussi avez cette petit boîte en caoutchouc qui ne peut pas être refermée dans le moteur. Cat cela m'inquiète surtout en cas de pluie. Bien que je pense que le capot protège bien.
elle est où ta "petite boite en caoutchouc" ? couleur ? taille ?
car je n'ai pas remarqué cela sur la mienne
jacquesGSN
Message par jacquesGSN »
Quand on regarde le moteur par l'avant, elle est tout au fond, à droite du réservoir de looked, juste à gauche du gros écrous probablement pour la fixation de la suspension avant droite, derrière le très gros boitier qui contient toute l'électronique.
Cordialement
Jacques
jmbnic
Message par jmbnic »
Pour Jacquegsn.
Les moteurs sont sans balais de type bruschless.
jacquesGSN
merci jimbnic
jacquesGSN a écrit :Quand on regarde le moteur par l'avant, elle est tout au fond, à droite du réservoir de looked, juste à gauche du gros écrous probablement pour la fixation de la suspension avant droite, derrière le très gros boitier qui contient toute l'électronique.
je reformule pour être sûr que nous parlons bien de la même chose.
assis à la place du conducteur, çà se passe à gauche. j'ai effectivement un petit boitier noir (10x10) juste derrière le moteur électrique entre un reservoir blanc et la fixation de l'amortisseur.
sur la mienne ce boitier est bien fermé. j'ai l'impression qu'il s'agit d'une fermeture rigide par clips "plastique" donc j'ai un doute sur le fait que çà se referme correctement une fois ouvert.
Avec une photo, on comprendrait sûrement mieux!
jacquesGSN
J'ai des photos, mais je ne sais pas comment les joindre sur ce topic.
Si quelqu'un m'explique comment faire, alors le les joindrai.
Merci à tous
Jacques
jacquesGSN
J'ai mis mon ilage sur un autre forum que je fréquente régulièrement.
J'espère qu'ainsi cela fonctionnera
Cordialement
Jacques
Dernière modification par Robby le sam. 06 oct. 2012, 09:02, modifié 1 fois.
Raison : Redimensionnement image
c'est bien de celui là dont je parlais et je confirme qu'il est fermé chez moi.
Idem, la tige filetée ne gène pas la fermeture du cache.
