Hello,
Ce n’est pas ton Ampera que j’ai déjà croisé à l’Intermarché de Véretz desfois ?
Concernant le suivi Opel, j’allais auparavant à Angers, mais le technicien référent ayant quitté la maison l’été dernier je suis en galère pour l’entretien… tu me confirmes qu’au Mans ils ont tjs des mécaniciens agréés (j’ai le soucis d’entretien du système de charge haute tension) ?
Par rapport à ta question, je vais vendre la mienne (cosmo pack noire de 2013) dès que le soucis sera réglé, mais pour une question de volume de coffre avec une famille qui s’agrandit.
Après, devoir faire 2 à 3h de route quand il y’a un problème, ça m’a bien refroidit…
Merci à toi
[Résolu] Garder ou ne pas garder? That's the question...
Re: Garder ou ne pas garder? That's the question...
Bienvenue Flow,
N'oublie pas de passer par la section présentations .
- Olds77
- Thomas Edison
Mon Ampera a 12 ans et 165.000 kms. Je la possède depuis 2015 (45.000 kms). J'ai donc parcouru 120.000 kms avec. Elle fonctionne parfaitement, et l'autonomie de ma batterie tourne autour de 8.5/9kWh. Hors de question de la changer, je l'adore. Avant j'habitais en Région Parisienne, pas de problème pour l'entretien. Depuis bientôt 3 ans j'habite Pornic et là c'est plus galère pour les révisions, je vais devoir aller sur La Rochelle (2 heures de route). Bon ... étant à la retraite j'en profite pour faire du tourisme dans la région, il y a de quoi voir.
Pour l'entretien j'assure tout ce qui est thermique et châssis, il n'y a rien de spécial. Seule exception, la vidange du liquide de refroidissement du bloc thermique que je confie à Opel, car je sais qu'il y a des interactions entre le refroidissement de la batterie et du moteur ... donc ... dans le doute je m'abstiens. Pour le reste ... il n'y a pas grand chose à faire. Le moteur thermique est peu sollicité, je fais une vidange d'huile grosso modo tout les 3 ans. Le filtre a air c'est tout les 4 ans (plan d'entretien Opel), les bougies tout les 8 ans (en fait, elles sont encore d'origine, je vais les changer au printemps, mais bon ... le moteur thermique doit avoir 60.000 kms a tout casser), le liquide de frein tout les 2 ans (les freins sont d'origine et comme neufs, plaquettes et disques ... merci la régénération). Je vais changer mes pneus avant (Michelin Primacy 4 S1 Selfseal) pour la 3eme fois et pour l'arrière 2 fois (ils étaient encore bon coté sculptures mais devenus bruyants). Et enfin une batterie 12V au bout de 7 ans (j'ai acheté une YUASA ... réflexe de motard
Le seul problème que j'ai eu en 12 ans c'est le triangle avant droit (rotule HS) et puis bien sûr comme tout le monde la reprogrammation de la batterie avec à la clé une perte d'autonomie.
Recharge par borne Voltec aux Heures Creuses, et mélange E85/E15 à 50/50 pour le bloc thermique (comme toutes mes voitures depuis l'arrivée du E85 en France). J'avais pensé à faire une reprogrammation du bloc thermique pour rouler 100% E85 mais en fait je ne consomme pas assez de carburant pour amortir le cout.
Et pour finir ... elle fait dodo toutes les nuits dans un garage bien isolé ...
Donc ... un bilan TRES POSITIF. Je la garderais jusqu'au bout (à mon que je gagne au loto
). Si je devais la changer aujourd'hui, j'hésiterais entre une Tesla Model 3 et la nouvelle Toyota Prius ...
- Lolo976
Bonsoir à tous.
Oui Flow c'est moi que tu as vu à Veretz!
Et toi tu as une noir aussi du coup?
Alors oui Le Mans a toujours son mécanicien agréé.
Une équipe au top avec des bons conseils.
Tarifs un peu moins sympa, mais un vrai connaisseurs.
Par contre Old77 la Rochelle n'a plus de technicien agréé au dernière nouvelle... sauf s'il y a eu un changement.
Bonne soirée
Bonne soirée
- Lolo976
Bonjour un tous,
Juste merci à tous pour votre analyse.
Je vais noter le sujet comme resolu... mais je ne trouve plus comment on fait XD.
Si une âme charitable peut me faire un rappel s'il-vous-plaît.
Bonne journée à tous.
C'est fait. Normal tu ne peux plus éditer un message du moment que quelqu'un y a réponduLolo976 a écrit : mer. 13 mars 2024, 09:21 Je vais noter le sujet comme resolu... mais je ne trouve plus comment on fait XD.
- Lolo976
Re: [Résolu] Garder ou ne pas garder? That's the question...
Thanks a lot
- Olds77
- Thomas Edison
Je confirme ... Opel La Rochelle assure l'entretien des Ampera, ils ont un technicien spécialisé.
