Bugs étranges
- Frankenstein
Re: Bugs étranges
Ouaip, j'ai vu ça effectivement sur des sites hollandais ou autre, peut-être que j'en commanderai un, au cas où. J'ai l'impression qu'avec ses 4 fils, il doit avoir une sonde de température intégrée. Du coup, si la sonde part en vrille, il tourne en permanence ou bien pas du tout
Hyundai IONIQ 38 Kw 30000 Kms
Re: Bugs étranges
@ Frankenstein, C'est un moteur brushless d'où le besoin de minimum 3 fils,le ventilo est réguler par le hpcm2( de mémoire) il a des vitesses de rotations différentes suivant la température du module inverter.
- Frankenstein
Re: Bugs étranges
Hello Tofelec, donc module inverter à surveiller ? ou bien à racheter par anticipation ?
Bah, depuis, je 'touche des volts', R.A.S
