[Résolu -> débimètre] Quelques soucis
jlv
Re: Quelques soucis
Message par jlv »
Herto a écrit :Un problème lié au niveau du liquide de refroidissement peut aussi provoquer un forçage du thermique.
Je vais regarder ça tout de suite.
Envoyé de mon SM-A320FL en utilisant Tapatalk
jlv
Re: Quelques soucis
Message par jlv »
Tous les niveaux sont bons.
Re: Quelques soucis
Direction le CC...
bono07
Re: Quelques soucis
Message par bono07 »
Salut tous le monde
Il m'est arrivé de ne plus pouvoir passer en mode normal après un niveau de batterie vide suite à la montée d'un col où j'ai été trop optimiste de quelques % !
Même après avoir recharger dans la descente, impossible. Il a fallu que j'arrête la voiture complètement et que j'attende un petit moment avant de la redémarrer.
Cela ressemble pas mal à un "plantage électronique".
Attention au débranchement de la batterie 12V.
Personnellement en rentrant la voiture au garage, il m'a été impossible de l'arrêter !
La batterie était vide et après chaque appui sur le bouton arrêt (ou marche !), la voiture se remettait en marche.
Même une coupure d'une 1/2 heure n'a pas suffit.
il a fallu que je laisse la batterie 12V débranchée pendant toute la nuit et que je la remette à charger, je n'ai pas voulu prendre le risque de charger sans la batterie 12 V.
jlv
Re: Quelques soucis
Message par jlv »
bono07 a écrit :Salut tous le monde
Je connais cette incohérence du système. Ce n'est malheureusement pas ça. Car dès que je force le thermique il devient impossible de revenir à l'électrique quel que soit le niveau de la batterie. J'ai essayé avec 0, 2, 5, 17 et 42 km. De plus, le mode hybride ne fonctionne plus, c'est à dire que le thermique tourne tout le temps même voiture arrêtée.
En tout cas, merci pour vos différentes suggestions.
jlv
Re: Quelques soucis
Message par jlv »
Après passage chez le concessionnaire, la prise de débitmètre a été changée. 300 balles mais ca fonctionne. Les 2 problèmes étaient liés. Tout est donc rentré dans l'ordre.
Newties
Re: Quelques soucis
Message par Newties »
jlv a écrit : ven. 02 août 2019, 13:20 la prise de débitmètre a été changée. 300 balles mais ca fonctionne.
Cher, pour ce que c'est.
Bien à vous.
Re: Quelques soucis
Décidément, toutes les pièces de cette bagnole coûtent un pont... Dorénavant, une fois les garanties échues, j'achète d'occasion sur le net, sauf s'il y a trop de risques...
