Voyant entretien Stabilitrack / répartition de freinage
miamor
Re: Voyant entretien Stabilitrack / répartition de freinage
Message par miamor »
Les voyants sont allumés en Orange,le concessionnaire m'a dit que je pouvais rouler sans problèmes..................
Concernant "Je trouve ça assez grave que l'on puisse rouler 400km sans ces deux fonctions "
Je rappelle tout de mêmes que voici encore quelques années,ces options n'existaient pas
miamor a écrit :Je rappelle tout de mêmes que voici encore quelques années,ces options n'existaient pas
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mon Duster avait par moment les mêmes voyants qui s'allumaient(problème de connectique), cela ne m'a pas empêché de rouler. Avec l'ABS on ne freine pas plus court, on évite juste de bloquer les roues...
miamor
Voila ,c'est réparer...................Changement du capteur ABS sur roue gauche.
Question subsidiaire:
quelqu'un sait comment fonctionne le bouton de la clé (thermometre + fleche) a coté de l'ouverture de trappe.(senser climatiser le vehicule a l'arret)
J'ai beau lire le bouquin et faire des tests,je n'y arrive pas.
Merci
Il faut (re)verrouiller la voiture avec le bouton de la télécommande, puis dans les 5 secondes appuyer 3 secondes sur le bouton thermomètre. Et hop ca refroidit! (ou ça chauffe c'est selon). L'éclairage de jour s'allume pendant le préconditionnement.
miamor
A quoi cela sert de refroidir au chauffer le véhicule pendant 10 mn apres y etre sorti????????????????? ;)
frank
Message par frank »
En Avril il faisait tres froid. Je finissais mon dessert avec mon epouse dans un bon restaurant. Depuis les baies vitrees je voyais ma jolie voiture neuve. Je me saissisais de la clef, appuyame successivement sur les deux dits-boutons et constatame que les lumieres exterieures jaillires! Quelaues minutes apres le reglement de notre repas nous rejoingnames avec plaisir une voiture bien pre-chauffee, y compris les sieges. Et voila! (desole pour les accents).
miamor
AHHHH OK.................
Il faut refaire tout le protocole pour y arriver (2 x fermer + 4 secondes précobditionnement?)
Merci
Non, juste une fois fermer (que la voiture soit déjà fermée ou non) + 5 secondes préconditionnement. Attention, en hiver le chauffage peut consommer environ 1kWh pour 10 minutes de préchauffage.
