alpobm
Re: Message "entretien du système de charge en haute tension
Message par alpobm »
Frigorigène a écrit :C'est une question de sécurité: la carcasse de la voiture est reliée au pole - de la batterie donc si tu commence par défaire le + , tu risques de toucher la carcasse avec l'extrémité de la clé et donc de créer un court circuit. En commençant par défaire le - il n'y a pas de risque. C'est dans cette logique qu'on commence par rebrancher le pôle + quand on remonte une batterie.
Effectivement ;)
Varta AGM?
ton témoin est tjrs allumé?mais prend-elle de la charge?(il faut que la 12 v soit branchée et effacer le code erreur)
alpobm
Oui VARTA AGM
alpobm
tofelec a écrit :ton témoin est tjrs allumé?mais prend-elle de la charge?(il faut que la 12 v soit branchée et effacer le code erreur)
Impossible d'effacer le défaut avec Torque, il revient immédiatement.
La batterie est en charge depuis 9h30 je verrais ce que ca donne en fin de journée (sans multimétre c'est pastop :roll: )
Merci pour la précision frigo c'est donc bien le - qu'il faut déconnecter :)
je parlais de la batterie haute tension,essaye de la mettre en charge en mode "service" (tu branche la type 1,tu appuie long sur power SANS appuyer sur le frein) voir si la elle l'accepte...
ps:pour effacer certains codes,il faut te mettre en mode"service"aussi,eteindre et redémarrer après 10 secondes
alpobm
Désolé je n'avais pas compris, j'ignorais qu'il existait un mode service ...
Je testerai une fois la 12V rechargée.
Merci pour l'info :clap:
alpobm
Batterie rebranchée, tension de 12.1V à l'OBD sans contact mis ... c'est remonté mais c'est pas encore ça.
Défauts toujours présents.
J'ai essayé aussi le passage en mode service sans succès, la charge ne démarre pas et je n'arrive toujours pas à effacer les défauts.
Dans le doute je vais quand même laisser ma batterie en charge cette nuit car 12.1V ca me parait tout de même un peu juste.
J'hésite à remplacer la batterie.
Tu charges en 6A?
