D'un certain côté c'est pas forcément déconnant pour rattrapper dans une certaine mesure une baisse de capacité liée à l'âge.
Il faudrait juste fixer une limite et bien être au courant des risques éventuels
Volt et Ampéra : augmentation de la capacité de la batterie?
Re: Volt et Ampéra : augmentation de la capacité de la batte
Je me demande si ce n'est pas déjà le cas. Ca paraîtrait logique qu'au début (les premières années), que la voiture n'utilise que 10.3 sur les 16 kWh disponible, ça use moins la batterie. Mais qu'au fil du temps, lorsque la capacité totale de la batterie diminue, que ça continue d'utiliser 10.3 mais cette fois sur 14 kWh ou même moins.zechrisd a écrit :D'un certain côté c'est pas forcément déconnant pour rattrapper dans une certaine mesure une baisse de capacité liée à l'âge.
C'est surement pour cette raison que personne n'a pas vraiment encore constaté une diminution de l'autonomie de la voiture. La capacité totale de la batterie diminue peut-être, mais comme elle n'est pas utilisée...
- Lexiflo
Depuis mon achat je n'ai toujours eu que 9.7 kWh d'utilisable.
D'après Opel c'est une erreur de calcul de l'ordinateur de bord. Donc quand tu utilises 9.7 kWh en fait tu as consommé 10.2 kWh. Ce bug n'apparaît que sur les 2012.Lexiflo a écrit :Depuis mon achat je n'ai toujours eu que 9.7 kWh d'utilisable.
Robby a écrit :D'après Opel c'est une erreur de calcul de l'ordinateur de bord. Donc quand tu utilises 9.7 kWh en fait tu as consommé 10.2 kWh. Ce bug n'apparaît que sur les 2012.Lexiflo a écrit :Depuis mon achat je n'ai toujours eu que 9.7 kWh d'utilisable.
+1
Francky
Tout à fait d'accord. La limite de 10.2 (ou 10.3 ou 10.4 selon les millésimes) est uniquement logicielle et pourrait être techniquement facilement modifiée.pao a écrit :Je me demande si ce n'est pas déjà le cas. Ca paraîtrait logique qu'au début (les premières années), que la voiture n'utilise que 10.3 sur les 16 kWh disponible, ça use moins la batterie. Mais qu'au fil du temps, lorsque la capacité totale de la batterie diminue, que ça continue d'utiliser 10.3 mais cette fois sur 14 kWh ou même moins.zechrisd a écrit :D'un certain côté c'est pas forcément déconnant pour rattrapper dans une certaine mesure une baisse de capacité liée à l'âge.
La limite de 16 kWh est la "limite technologique" et c'est elle qui chute en cas d'usure de la batterie. Tant qu'elle ne tombe pas en deça de 10.x, elle n'est pas visible à l'utilisation (sauf à la limite dans les conditions ou on "tape" dans les tampons haut ou bas).
Je me demande toutefois dans quelles conditions la garantie Opel s'appliquerait lorsqu'ils indiquent une prise en charge si la batterie perd plus de 10% de sa capacité (il me semble que c'est ce chiffre qui a été évoqué) : parle t'on de 16 kWh -10% (auquel cas la batterie serait remplacée alors même que la perte de capacité ne serait pas mesurable en conditions d'utilisation normales) ou de 10.x kWh -10% (auquel cas la capacité réelle de la batterie serait passée de 16 à environ 9 kWh). Dans le dernier cas, la "marge" que ce serait pris Opel serait vraiment énorme, une batterie passant de 16 à 9 kWh de capacité réelle pouvant effectivement être considérée comme "morte".
Quoi qu'il en soit, on peut quand-même regretter que la capacité utile soit si faible en regard de la capacité réelle (environ 64%), la marge que s'est pris Opel pour éviter un vieillissement prématuré de la batterie est très (trop ?) importante... d'où mon idée de Poisson
Chez Tesla ce rapport capacité utile/capacité réelle est beaucoup plus élevé, aux alentours de 90%.
J'ai également oublié de préciser que lors de ma dernière révision (+ changement moteur électrique), la capacité de la batterie a été testée : les cellules sont groupées par 3, une fois la batterie pleine, la tension affichée pour chaque groupe de cellules est identique (je ne me rappelle plus de la valeur indiquée sur le compte-rendu). Si une cellule était morte, la tension affichée pour ce groupe serait des 2/3.
Rappelons les paramètres qui impactent le plus la durée de vie de la batterie :ampera57 a écrit :Quoi qu'il en soit, on peut quand-même regretter que la capacité utile soit si faible en regard de la capacité réelle (environ 64%), la marge que s'est pris Opel pour éviter un vieillissement prématuré de la batterie est très (trop ?) importante... d'où mon idée de Poisson![]()
- La décharge profonde
- La température
- Le cyclage (le nombre de charge-décharge)
- La charge complète (surtout si la batterie est maintenue chargée
Il y a des différences au niveau de l'utilisation des deux batteries qui légitiment une différence de stratégie de marge :
- sur la Tesla, la capacité de base est bien plus élevée. L'utilisateur videra donc a priori une proportion plus faible de la batterie.
- sur la Tesla, il n'y a pas de prolongateur d'autonomie. L'utilisateur se tiendra donc à distance du 0% de batterie, synonyme d'immobilisation. Avec une Volt/Ampera, le 0% est potentiellement atteint 2 fois par jour (c'est le cas pour Erik Belmer). Dans le cas -réaliste- de voyages de plusieurs jours sans possibilité de recharge ou d'utilisateur qui paierait l'électricité et pas l'essence (voir expérience néerlandaise), il peut rester longtemps à ce niveau.
- les contraintes d'entreprise sur les durées de vie de batterie
Si la Tesla utilise 90% de la capacité brute de sa batterie, mon hypothèse est que les 10% sont répartis en 2% en bas et 8% en haut.
Sur l'i3, il y a également une différence de stratégie entre la version "pure" et la version "REx". L'impact autonomie est de 10% (avec aussi le surpoids du thermique)
La stratégie de marge adoptée par GM sur Ampera/Volt 1 est probablement excessivement prudente, ce qui explique le le taux d'utilisation aie légèrement augmenté avec la génération 2. Mais adopter les mêmes niveaux 0-100% que Tesla serait une erreur plus grande.
Zut, j'airaté le poisson cette année...
Mais j'étais à la Costa del Sol, on ne peut pas tout faire quand même !
D'accord avec toi. Mais entre 64% et 90%, il y a un juste milieu.Herto a écrit : Rappelons les paramètres qui impactent le plus la durée de vie de la batterie :
- La température
Si on peut comprendre la stratégie (très) prudente de GM initialement, faute de retour d'expérience (REX aussi:) ) suffisant, une Mmse-à-jour ultérieure aurait pu être possible au vu de la grande fiabilité de la batterie. Mais on ne refait pas l'histoire.
