[Résolu] Refus de Préchauffage par 3 coups de klaxon espacés
Amperaphile
Re: Refus de Préchauffage par 3 coups de klaxon espacés
Message par Amperaphile »
Je pense avoir compris l'origine du problème...
J'avais mis la température sur "BASSE" et le chauffage sur "MIN" et il ne fait pas très froid pour le moment, même le matin.
La voiture n'ayant pas suffisamment à chauffer signale par trois coups de klaxon qu'il n'y a pas de préchauffage à faire si on suit les réglages de l'écran "Climate".
Depuis quelques jours, je remonte le chauffage de la voiture à 23°C en me garant le soir devant la maison. Et le matin, plus de refus de préchauffage.
Résolu donc.
En Ampéra-e depuis 5/2018.
Bernie6938
Message par Bernie6938 »
Amperaphile a écrit :Je pense avoir compris l'origine du problème...
Résolu donc.
23°C, c'est un four, ta voiture ;)
Re: [Résolu] Refus de Préchauffage par 3 coups de klaxon esp
Le soir, je remonte la consigne à 24° et j'ai souvent du mal à dépasser les 20° après 2 séquences de préchauffage.
Amperaphile
Bon, finalement ce n'était pas cela l'unique source du problème... car ce matin refus de préchauffage en ayant pourtant la climatisation sur 23°C.
Cela commence tout doucement à m'énerver. Si j'avais su, j'aurais ajouté des garages lors de la construction de ma maison ;)
Il ne me reste plus qu'à m'adresser à la concession, puisqu'il semble que je sois le seul du Forum a avoir ce problème,
Est-ce que tu as essaye de lancer le préchauffage pendant que la voiture est en charge ou juste après avoir roulé ?
Monza GSE
Message par Monza GSE »
et encore quelques points dans la check-list:
- capot moteur mal fermé ? --> même s'il paraît bien fermé, essaie d'ouvrir le capot puis de le refermer fermement; il y a un contact de détection qui est peut-être défaillant, ou mal réglé ( problème intermittent).
- témoin moteur (thermique) allumé en roulant et/ ou à l'arrêt, contact mis ? Parfois ce témoin s'allume intempestivement
( sonde lambda un peu sensible ou capricieuse )
Ces 2 points peuvent apparemment avoir une incidence sur le pré-conditionnement selon ce que j'ai vu dans le manuel, autour des pages 20 à 23 .
Le système vérifie certainement que le moteur thermique soit prêt à être démarré en renfort ( température très basse), et si un paramètre n'est pas bon ça bloque peut-être le processus...
Et aussi:
- niveaux des liquides de refroidissement
- est-ce que le problème se produit avec les 2 clés du véhicule ?
j'ai pas d'autre idée pour le moment :think:
Ampera 2015, Rouge Cardinal, intérieur cuir noir / inserts et console blanc nacré
toutes options. Livrée le 26.11.15 avec 12'300 km / conso durée de vie actuelle 2,2 l/100km
Euh, je me trompe peut-être complètement ... Mais les 3 coups de Klaxon sont-ils espacés d'environ 1 seconde? Es-tu sur d'appuyer sur le bon bouton et non pas sur le bouton qui sert à repérer la voiture?
Il y a peut être un mauvais contact sur la clé. Les 3 coups de Klaxon (il me semble qu'il y en a 3, mais pas certain) je ne les connais que quand j'appuie brièvement sur le bouton d'alarme pour repérer la voiture.
Je pose vraiment une question bête, mais peut-être que ...
Niveau des piles ? Portée trop grande ?
Idem, mercredi et jeudi matin, j'ai cru à un problème lorsque le deuxième préchauffage ne s'est pas lancé. J'ai cru à un problème lié à la charge différée (je ne le faisais pas auparavant), mais en fait, c'était juste dû aux températures très douces (11 degrés à 6 h du mat' :shock: ), et comme j'avais oublié de remonter la température en quittant la voiture la veille, la température de consigne était atteinte dès le premier conditionnement.
Tout fonctionne donc correctement pour ma part...
Amperaphile
Frigorigène a écrit :Est-ce que tu as essaye de lancer le préchauffage pendant que la voiture est en charge ou juste après avoir roulé ?
Je n'utilise le préchauffage que le matin, voiture branchée sur le Wallbox d'origine après une nuit de charge. (La journée je charge dans mon garage au boulot donc pas besoin de préchauffage).
