[Résolu : hiver] autonomie de + en + faible !
Re: [Résolu : hiver] autonomie de + en + faible !
Il faut plusieurs jours pour stabiliser cette moyenne. Ça ne tient pas seulement compte du jour précédent. J'ai roulé 3 jours en ayant chaque jour une autonomie d'environ 80 km (Le pied droit extrêmement léger). J'ai gagné 3 km par jour, d'autonomie affichée en fin de charge. Après 3 jour, ça m'affichait "charge complète" 78 km. Le jour suivant, j'ai roulé très vite et franchement pas eco, autonomie du jour, 55 km. Le lendemain, j'avais perdu 5 km. (Charge complète 73 km)
Dadoo
Message par Dadoo »
De plus les conditions climatiques paraissent jouer un grand rôle.
C'est mon premier hiver, bien qu'il ne soit pas encore bien installé, mais dès les premiers
rafraîchissements mon autonomie a bien baissée et je me demandais si le froid pouvait en être la cause ?
Même sans rouler au phare + essuie-glaces + chauffage mon autonomie a baissé.
Je posais la question : cette voiture est-elle adaptée aux pays froids ? ou régions froides ?
Je vais quand même surveiller cette question car je garde un fond d'inquiétude !
Merci pour tes réponses toujours très pertinenetes
Je ne retrouve malheureusement pas l'article qui montrait les tests faits en température extrême. Mais ne t'inquiète pas, la voiture supporte sans soucis des températures très froide. Dans ces conditions, l'autonomie est plus faible. Par expérience, dans la même situation de conduite (aller-retour au travail), j'ai constaté un différence d'environ 30% entre l'été et l'hivers. A peu près 80-90 km l'été et 50-60 km l'hiver. Opel donne une autonomie entre 40 et 80 km et je ne pense pas que certain Amperiste ont eu des autonomies bien inférieures à 40 km. Dans mes trajets quotidien, je n'ai pas encore eu mon autonomie passer en dessous de 50 km (l'hivers 2013-2014 n'a pas été très froid non plus à Genève). Maintenant ça dépend de ta conduite et de ton trajet.
J'ai eu quelques gros doutes lorsque j'ai reçu mon Ampera, fin février 2013. Elle avait 4800 km, et l'autonomie affichée en fin de charge était à peine plus que 40 km, il me semble 44. Depuis, elle est bien montée.
L'avantage de cette voiture, même si l'autonomie baisse, on a toujours le REX. Et ça peut être très judicieux, si on doit partir à froid, sans pouvoir préchauffer la voiture en étant branché, de commencer par utiliser le moteur thermique sur les premiers km. Ca diminue le nombre de km à faire en électrique, ça chauffe l'habitacle et la batterie, avant d'utiliser le moteur électrique.
Du fait que mon trajet pour le boulot fait 25km et pas de possibilité de charger au travail. Je m'étais dit que cette tactique pouvait m'être utile. J'en ai pas eu encore besoin. Mais je l'ai déjà dit, j'ai un parcours idéal, la voiture dort dans un garage, aller-retour 50km, très peu d'autoroute (en plus limitée à 100 km/h), le reste vers 50-60 km/h, fluide, pas trop de circulation, pratiquement plat.
Donc ne te fais pas de soucis, elle passera l'hiver sans problème.
tu peux faire une recherche dans le forum et tu trouveras quelques posts qui évoquent les paliers nets (par exemple aux alentours de 12°c extérieur) qui ont un effet notable sur l'autonomie du véhicule.
perso sur petit trajet (5km), j'arrivais à une conso kw/100 du simple au double entre l'optimum et le pire. c'est le cas le pire car il faut que le système se mette en température et tu n'as pas le temps de "moyenner" cet effort sur beaucoup de km.
tu trouveras également des post d'une personne (pizzabad ? je ne me souviens plus du pseudo) qui a fait des relevés très précis avec le connecteur ELM et à publier des graphes qui montrent l'incidence de la T° et surtout que c'est l'élément qui impacte le plus l'autonomie électrique après le pied droit et sans abus de chauffage.
BrenDol
Message par BrenDol »
"Je posais la question : cette voiture est-elle adaptée aux pays froids ? ou régions froides ?"
La Volt/Ampéra est adaptée à toutes les températures; il y a beaucoup de Volt au Québec et y'en a même en Alaska!
Par températures glaciales c'est bien sur le thermique qui prend le relais (en dessous de -4 ou -10° suivant modèle), donc ce sera l'hiver que l'on consommera le plus.
Mais faut pas se prendre la tête car dès que le printemps revient l'autonomie électrique augmente sans rien faire comme par enchantement.
8-)
Dadoo
Message par Dadoo »
Merci à vous Tous, ce forum est très sympa car on se sent entourés d'amis passionnés !
Comme déjà dit cette voiture correspond parfaitement à mon utilisation.
Je suis retraité (77 ans) et me déplace beaucoup en semaine sur des trajets journaliers ne dépassant que rarement
70 Kms. mes exceptions sont par contre importantes, actuellement je suis dans le Var.
Je descends donc du Nord (environs de Lille) jusque un village près de Brignoles. je monte sur autoroute à 1 km
de chez moi et en descends à 30 kms de ma destination finale !
J'ai fait 1085 Kms sur la journée ! je suis parti à 7h30 et suis arrivé à destination à 18h pétant après
m'être arrêté 3 fois (1h en tout) Quand je monte dans ma voiture avec un but, je n'ai de cesse que de l'atteindre.
J'apprécie le confort de cette voiture sur route, elle est reposante, suffisamment puissante pour ne pas être gêné.
Un petit détail, je trouve les phares un peu faiblards !
Chapeau !
Pour les phares, passe au xénon.
Tu as un post qui en parle.
Si tu ne te sens pas d'attaque pour te lancer,
Quand tu remontes, contacte-moi, on se fait ça à un moment où tu n'es pas pris ! (j'imagine qu'avec les fêtes ton agenda est encore plus rempli qu'au moment de la rencontre Monts de Flandre !)
pao a écrit :Je ne retrouve malheureusement pas l'article qui montrait les tests faits en température extrême.
http://www.amperiste.fr/node/895
