Oui, certes, avec des jantes et/ou pneus de taille différente modifiant la circonférence originelle, ça me semble assez logique, mais dans mon cas, je parlais de jantes de taille identique à celles d'origine.jérôme b a écrit :je te confirme un jour j'ai changé mes pneus sur ma prius et j'ai mis une taille au dessus et là c'est le drame ! l’électronique ne comprenait plus rien et la voiture ne pouvait plus dépasser le 95 kms/h j'ai remis des pneus de taille d'origine et tout est rentré dans l'ordre donc attention avec la taille des jantes et pneus ...Lel a écrit :Souhaitant un jour changer les jantes de ma P3, assez abîmées (affleurantes, et donc contact facile avec les bordures de trottoir), un vendeur de pneus et d'accessoires auto chez qui je me renseignais me prétend qu'il vaut mieux garder les jantes d'origine, soi-disant à cause de la régénération au freinage qui pourrait être perturbée avec des jantes vendues dans le commerce.
Je n'y crois pas trop.
Qu'en pensez-vous?
Allégement.
Re: Allégement.
jérôme b
- Thomas Edison
Re: Allégement.
si tu respecte la taille d'origine ça ne devrait pas poser de problème
- Lexiflo
Re: Allégement.
Alléger les roues de 1kg produit le même effet qu’alléger la masse suspendue de 1,556kg.
Re: Allégement.
Si je ne me trompe pas, les jantes d'origine sont en aluminium forgé donc plus légères que des jantes classiques. C'est pas le magnésium des Prius mais c'est déjà très bien.
- Lexiflo
Re: Allégement.
Si quelqu'un démonte une roue (par exemple au hasard Kdettgtman
) je serai très curieux de connaitre le poids de la jante avec pneu.
Une jante OZ Ultraleggera de 17" + pneus en 225/45 fait = 17kg
Re: Re : Allégement.
une autre question peut être ?
Dernière modification par Kdettgtman le sam. 25 oct. 2014, 20:40, modifié 1 fois.
- Lexiflo
Re: Allégement.
Alors là on peux pas faire plus rapide !!!!!
Merci Kdettgtman tu es au top
J'en déduis que l'on a de super jantes
Re: Allégement.
de rien, tu m'as donné une excuse pour remonter dedans et la sortir du garage en silence ; ç'aurait été une Pépel cdti t'aurais attendu lundi je te le dis !!!
Re: Allégement.
Ca dépend aussi du poids du pneu. J'avais mesuré la différence entre le Micheline Energy et le Pirelli Cinturato P7, il y avait presque 2 kilos d'écart!
- Lexiflo
Re: Allégement.
2 kg de plus pour le Pirelli?Herto a écrit :Ca dépend aussi du poids du pneu. J'avais mesuré la différence entre le Micheline Energy et le Pirelli Cinturato P7, il y avait presque 2 kilos d'écart!
